电脑装系统到底是选择64位还是32位
1.2w人已加入
  一、32位和64位到底是什么意思
  1.32位和64位意味着处理器一次能处理的最大位数。
  2.而现在的32位处理器只支持安装32位系统,64位处理器却能同时支持安装32位和64位系统。
  3.现在市面上的处理器一般都是64位,至于怎么了解cpu是32位还是64位的话,建议大家运用处理器_Z软件安装之后就可以直接查看,一般在“处理器”指令集中
  二、从寻址能力来了解32位和64位系统
  1.32位系统的最大寻址空间是2的32次方=4294967296(bit)= 4(GB)左右;
  2.64位系统的最大寻址空间为2的64次方=4294967296(bit)的32次方,数值大于1亿GB;
  3.也就是说32位系统的处理器最大只支持到4G内存,而64位系统最大支持的内存高达亿位数,实际运用过程中大多数的电脑32位系统最多识别3.5GB内存,64位系统最多识别128GB内存。
  三、从软件兼容性来了解32位和64位系统
  1.一般情况下,我们很大部分的软件都是在32位架构环境下开发的,这就是为啥64位系统的兼容性不如32位。
  2、我们需要了解的是,在32位系统下是无法运行64位软件的,而64位系统却支持安装大部分的32位软件。在64位系统下32位软件安装文件夹带x86区分的哦。
  所以32位系统没有64位系统的兼容性强,处理性能也没有64位的系统强,所以能装64位最好
  64位的windows就一定好吗?
  对,64位系统一定比32位系统好,除非你的电脑太旧,无法流畅运行 64位电脑系统。
  为什么?
  1,电脑很傻,只认识两个数,一个是 0,一个是1。
  2,电脑中所有的数据都是用 0 和 1 表示的。
  3,电脑在处理数据的时候,一次能处理 32个 0 和 1 就是 32位系统,一次能处理 64个 0 和 1 就是 64位系统。
  4,内存寻址大小,32位系统是 2 的 32次方,64位系统是 2 的 64次方,所以 32位系统的内存超过3GB没有用了,只能用接近于3GB的内存。
  5,根据以上几条,64位系统一定比 32位系统好。
