工业机器人技术中管线包的作用是什么
机器人
521人已加入
(文章来源:中科罗伯特机器人学院)
近几年来工业机器人的应用越来越广泛,在使用的过程中难免会出现各种各样的使用上面的问题,其中有一个故障就是在生产中突然出现电线束烧坏的情况,这个问题是与机器人管线包有关的。工业机器人管线包有电缆线束、机器人SMB线、机器人通讯线、机器人连接线作为通信,供电电缆,光纤,产品都是具有高耐热性,耐油,耐弯曲,耐震,绝缘等优良性能。
电线束烧坏的这种情况都是突然发生的,发生后燃烧速度很快,在烧坏的线路中,一般都没有保险装置。电线束烧坏的规律是:在电源系统的电路中,哪点搭铁,电线束就烧到哪里,其烧坏与完好部位的交接处,可认为这个是电线搭铁;若电线束烧坏至某电气设备的接线部位时,就表明该电气设备故障。
如何检测与判断线路之间的短路、断路、接触不良故障等问题呢 。电线束受到外部挤压、冲击,就会引起电线束内电线绝缘层损坏,导致电线之间的短路,使得某些电气设备出现失控、保险丝熔断等问题。生产线上的工业机器人可以装配管线包,有个这个线管包后不仅运行会更加顺畅,基本上没有出现故障,即使出现了故障,更换起来也会非常方便,大大节省了装配和维护时间。
      (责任编辑:fqj)
