分光光度计用途_分光光度计组成部分
通用测试仪器
200人已加入
  分光光度计用途
  分光光度计在使用的时候,主要采用可产生多个波长的光源,再通过系列的分光装置,从而可以帮助产生特定波长的光源,在光线穿透过被测试的样品之后,部分的光线会被吸收,用来计算待测样品的吸光值,从而可以逐步的转化成样品浓度。那么分光光度计的用途是什么呢?
  分光光度计的用途之一是物质的鉴定,主要是用来测量待测的未知或者已知的物质对可见光的吸光度,并且同时的进行定量分析。分光光度计的用途之二是进行待测物质和标准物及标准图谱对照的分析。分光光度计的用途之三是用来比较某种物质最大的吸收波长吸收系数一致性。分光光度计的用途之四是进行物质的纯度检验。分光光度计的用途之五是用来推测化合物的分子结构以及其构成等。分光光度计的用途之六是判定络合物的组成测定。
  常用的一种紫外可见分光光度计,是根据物质的吸收光谱研究物质成分、结构和相互作用。主要用来做物质纯度的检验,帮助推测化合物的分子结构,帮助物质进行氢键强度的测定。很多的实验证明,对于不同的极性溶剂所产生氢键的强度也是不同的,而这种结果可以利用紫外光谱来进一步判断化合物在不同溶剂中氢键的强度,然后用以确定选择哪一种溶剂。紫外可见分光光度计可以进行反应动力学研究。在有机分析中,紫外可见分光光度计主要用于研究有机化合物的分离、鉴别,以及帮助组成结构测定的科学,这是在有机化学和分析化学基础上共同发展起来的一种综合性的学科。
  分光光度计组成部分
  分光光度计,在一些时候又被称为是光谱仪,在实验中,可以将成分复杂的光,分解为光谱线。它可以测量的范围包括380-780 nm的可见光区,波长范围为200-380 nm的紫外光区。分光光度计现如今已经广泛的被应用于各个领域之中,所以说分光光度计的作用是很大的。对于一些人来说,可能并不了解分光光度计,那么分光光度计的组成部分是什么呢?
  仪器主要由光源、单色器、样品室、检测器、信号处理器和显示与存储系统组成:
  1、光源。不同的光源有特有的发射光谱。钨灯的光源所发出的380-780nm波长的光谱光,在通过三棱镜的折射后,可得到其中常见颜色所组成的连续色谱,那么这个色谱就可作为是可见光分光光度计的光源。氢灯的发射光谱:氢灯能发出185-400 nm波长的光谱,可作为紫外光光度计的光源。
  2、单色器。是指将光源发出的光分离成所需要的单色光的器件。单色器由入射狭缝、准直镜、色散元件、物镜构成。色散元件是关键部件,将复合光分解成单色光。入射狭缝用于限制杂散光进入,准直镜将入射光束变为平行光束。物镜将平行光聚焦于出口狭缝。出射狭缝用于限制通带宽度。
  3、样品室。就是用来放置移动样品的部件。
  4、检测器。能检测色谱柱流出组分及其量的变化,通常分为积分型和微分型。
  5、信号处理器。一种专门的微处理器,针对数字信号处理操作进行优化。
  6、显示与存储系统。主要就是将实验所得直观的显示出来,并且还可以对实验的数据进行存储,而且这种存储的时间是无限的。
