使用单片机设计与实现出租车计费系统的毕业设计论文免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.34 MB | 2019-11-18
alonly
分享资料个
  出租车在现代城市交通系统中起着举足轻重的作用,为城市人民的生活出行带来了极大的方便,出租车计费系统的稳定、准确以及可靠直接关系到人民群众的切身利益。因此设计一套计费准确可靠的计费系统显得非常重要。
  同时,本系统涉及的知识面比较广,能够锻炼学生的各方面的专业知识,能够使学生把理论知识与实践相结合,对学生所学知识进行一次总结和审核。设计一个基于单片机的出租车计费系统可以利用AT89C51单片机作为中心处理单元,结合霍尔传感器A44E来测量计算路程,以及使用数据掉电保护芯片AT24C02来存储数据。该出租车计费系统能够实现数据的复位、白天/晚上转换、数据输出、计时计价、单价输出与调整、路程输出、超速报警等功能。本设计不仅要完成计价器的基本功能,还能根据白天、黑夜、中途等待来调节单价。
  霍尔器件是一种磁性传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔器件以霍尔效应位其工作基础。霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘,油污,水汽及盐雾等的污染或腐蚀。霍尔线性器件的精度高,线性度好;霍尔开关器件无接触点,无磨损,输出波形清晰,无抖动,无回调,位置重复精度高。取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽,可达-55℃-150℃。
  按照霍尔器件的功能可将它们分为:霍尔线性器件和霍尔开关器件。前者输出模拟量,后者输出输出数字量。
  按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性,后者是检测受检测对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将许多非电,非磁的物理量,例如力,力矩,压力,应力,位置,位移,速度,加速度,角度,角速度,转数,转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。
  本论文设计的数据采集系统通过传感器采集数据,对数据传输的可靠性要求较高。综合考虑以上因素,采用A44E作为测速传感器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
