现代数据中心的发展需要引入磁带存储技术
存储技术
597人已加入
(文章来源:比特网)
对于许多IT专业人士来说,磁带媒体和磁带库似乎是传统IT人员使用的比较塬始的存储技术。事实上,磁带存储技术对组织而言可能具有重大价值。几乎每个数据中心都在经历爆炸性的数据增长,而磁带存储可以有效顺应这一趋势。此外,磁带还提供了抵御网络攻击的终极保护。在探讨磁带对于现代数据中心的价值之前,需要了解一些长期以来人们对于磁带的误解。最常见的磁带误解是磁带不可靠、数据访问速度慢、操作困难。以下逐一研究和分析这些误解。
有些人可能认为磁带的可靠性令人怀疑。但人们可能会惊讶地发现,磁带实际上比所有其他存储媒体格式更可加靠,并且如果以正确的方式实施,磁带的可靠性会更高。
现在很难找到一份报告或研究来支持磁带不可靠的说法。那幺这种说法从何而来?这个误解显然起源于20世纪90年代和21世纪初,当时一些新兴的磁盘备份设备供应商为了销售产品,采用了一些恐吓策略。其宣传有时甚至通过引用第叁方的研究来寻求可信度,比如调研机构Gartner公司和Yankee集团,但这些调查和研究并不存在。这两个研究机构并没有得出磁带故障率更高的结论。
可以合理地假设那个时代的大多数IT专业人员多次都经历过磁带介质或磁带驱动器故障,他们很可能也遇到了磁盘介质故障。但磁盘故障可以预测,以至于在1990年代末期,像镜像存储或RAID这样的数据保护算法被认为是一种必需的措施。有趣的是,磁带介质通常非常可靠,以至于镜像磁带拷贝的概念从未真正开始。
与硬盘驱动器不同,磁带介质最大的可靠性挑战来自于其可迁移性,这种可迁移性可能会导致出现人为错误。很容易想象这个场景,例如一位IT管理人员在数据中心工作时不小心碰掉了一盘磁带。但现场并没有其他的目击者,因此他随手将它放回磁带库中。但在随后的使用中,这盘磁带已经损坏或失效。
现代磁带库通过尽可能地摆脱人员管理困境来解决此可迁移性挑战。现在,磁带库可以将磁带直接弹出到减震器托架中。虽然没有什幺证据表明磁带不可靠,但却有大量研究表明,磁带比磁盘更可靠,并且这种技术已经使用了很多年。也有研究表明,磁带驱动器的可靠性会随着时间的推移而提高,但尚无研究得出结论,而磁带库内部的机械臂曾经是造成故障的重要塬因。
叁种主要的媒体格式(闪存、硬盘和磁带)的比较就像数据中心的石头剪刀布游戏。每种格式在不同场景的应用中都是获胜者。磁带具有出色的顺序存储性能,因此非常适合进行大数据迁移,例如备份作业或一次恢复多台服务器。单独的文件恢复对于磁带来说是不太理想的用例。但是在诸如归档这样的情况下,时间敏感度不再是问题,采用磁带存储是可以接受的,尤其是在考虑其他因素(例如每TB成本和低功耗)的情况下。有趣的是,闪存给硬盘带来的价格压力要比磁带带来的价格压力高得多。
数据中心应将每种媒体格式用于其设计目的:闪存用于大多数时间处于活动状态的存储密集型应用程序,磁带介质用于长期存储,而硬盘处在二者之间。一些存储厂商坚信将磁带用于归档和备份用例是理想的选择。虽然存档是磁带的默认使用情形,但大多数备份数据集都会存储7年或更长时间。除了最新的备份之外,不太可能从任何时间敏感的数据恢复中恢复。
现代的磁带环境几乎总是包含一个复杂的磁带库,该磁带库可根据需要自动安装和卸载盒式磁带。诸如Commvault、Veritas、Dell Networker和IBM Spectrum Protect(以前称为Tivoli Storage Manager)之类的大多数传统备份应用程序,以及诸如Veeam Backup and Replication之类的较新解决方案,均支持磁带介质和磁带库。实际上,Veeam公司(一家仅提供磁盘备份解决方案的公司)的高管表示其客户正在利用其磁带模块。这些解决方案中的大多数将缓冲数据到磁盘,然后可以自动将数据复制或移动到磁带中。当今的磁带库还可以跟踪容量、媒体介质使用情况以及媒体位置等详细信息。
借助这种自动化,当今的数据中心可以期望与磁带库进行交互,其方式与任何备份软件甚至常规文件系统进行交互的方式几乎相同。
      (责任编辑:fqj)
