高压断路器工作原理_高压断路器的作用
1.2w人已加入
  高压断路器工作原理
  高压断路器是目前比较实用的一种控制装置,它不光可以切断与闭合高压电路中空载电流与负荷电流,而且当系统在发生故障时可以通过继电器的保护装置。那么高压断路器工作原理是怎样的呢?下面详细从这几大部分来看:
  1、合闸过程
  当操动机构的合闸线圈通电,合闸铁芯被吸合,通过拐臂及连杆使真空灭弧室的动导电杆运动,将断路器合闸。
  2、分闸过程
  当操动机构的分闸线圈通电,分闸铁芯被吸合,使锁口释放,断路在分闸弹簧的作用下迅速分断。
  3、灭弧过程
  真空断路器的动静触头上开有螺旋槽,使在电弧的轴向上外加一横向磁场,当驱动电弧真空断路器为纵向磁场,使电弧高速旋转,避面触头过热。
  高压断路器的作用
  高压断路器作为电力方面的开关装置,高压断路器作用简单的来说,就是切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流;另外在电力系统故障产生时,高压断路器用来断开电路故障部分,防止事故扩大。下面从高压断路器控制作用、以及保护作用角度,具体来看下高压断路器作用怎么样。
  1、控制作用
  高压断路器能够根据电力系统的需要,进而具有切断和接通电流的作用,进而控制电流正常。若是电流有异常,可以将部分或全部电气设备,以及部分或全部线路投入或退出运行。
  2、保护作用
  电力系统部分区域发生故障时,高压断路器和保护装置、自动装置相配合,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大。
评论(0)
发评论
systechillinois 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25B2%25FD%25CA%25A2%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25B2%25D7%25D6%25DD%25B4%25F3%25D1%25A7_45s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CC%25DA%25C1%25FA%25B9%25FA%25BC%25CA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_19s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25BB%25AA%25C4%25C9%25BC%25AF%25CD%25C5%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25CB%25C4%25C6%25BD%25C8%25C8%25CB%25D1_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25B3%25A4%25B4%25BA%25CE%25C0%25CA%25D3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25CD%25F2%25B7%25E1%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN_78s.htm 收起回复
