罗德与施瓦茨完成了首批5G射频的测试认证
1.2w人已加入
(文章来源:通信产业网)
罗德与施瓦茨新的5G射频一致性测试系统——R&S"TS8980FTA-3A"针对各种FR1和LTE频段组合的首个测试用例认证业获得全球认证论坛GCF和PTCRB认证组织的认可。该解决方案是成功的射频一致性测试系统的最新版本,并且是市场上唯一能在同一平台上支持从2G到5G移动技术的解决方案。
一致性测试对于移动通信技术至关重要,因为全球范围内的移动网络运营商都依赖GCF和PTCRB认证方案来认证网络中的移动设备。这一认证过程还确保R&STS8980的更新版本已被GCF和PTCRB正式认可为适合3GPP规范的5G射频测试标准。
罗德与施瓦茨已经是从2G到LTE的一致性和运营商终端入网测试的一站式解决方案供应商。新的R&SCMX500无线通信测试仪为R&STS8980增加了5GNR信令功能。该独特的测试解决方案现在支持从GSM、WCDMA、LTE到5G的所有无线接入技术的射频一致性测试用例,并且是涵盖从研发到一致性测试的射频一致性测试的成熟工具。借助序列软件R&SCONTEST,该集成测试系统可提供高效、精确、可重复的测量结果。
还有一个独特之处就是系统可以平滑升级到5G。用户如果已经拥有完善的R&STS8980测试系统的先前版本,那么只需要添加新的R&SCMX500作为扩展,就可以升级到5G射频测试。
(责任编辑:fqj)
