STi7105 高清视频解码器芯片,提高机顶盒和家用媒体服务
新品快讯
29人已加入
STi7105 高清视频解码器芯片
世界最大的机顶盒(STB)芯片厂商意法半导体开始向市场供应STi7105高清视频解码器样片。通过改进设计,新产品可以提高机顶盒和家用媒体服务器的性能,降低耗电量和材料成本。意法半导体的STi710x系列支持所有音视频标准:H.264、VC-1、MPEG2和WM9,最新单片解码器STi7105延续相同架构,以便开发设计人员轻松完成系统升级。
STi7105为基本型机顶盒、数码录像机和媒体服务器等所有机顶盒市场带来成本和性能优势。STi7105支持AVS等最新的高清和标清视频标准 ,为机顶盒厂商在不同的地区市场部署产品提供低成本、高性能的解决方案。
在同类产品中,STi7105具有最低的功耗和最好的散热性能。此外,新增的DDR2接口和32位统一存储系统使设计人员使用成本更具竞争力的DDR2外部存储器,为客户提供最大的价值。改进的电源管理功能进一步提高STi7105的低功耗性能,有助于终端产品达到节能标准,如国际节能组织(IEA)的“1W节能计划”,通过使所有电子产品的待机功耗小于1W来实现全球CO2排量降低1%目标。同时,提高的代码处理能力支持下一代中间件和插件,如Flash媒体播放器和改进音频编解码器。此外,芯片还内置一个SATA硬盘接口,使用户可以轻松地连接数码录像机和个人录像机。两路USB 2.0接口增进了机顶盒与汽车多媒体系统等媒体服务器的连接性能。STi7105还实现了数字降噪功能,在各种应用和环境中实现最好的画质。
STi7105增强的处理配置包括一个控制平面任务用的800DMIPS中央处理器(CPU),以及两个用于加快音视频处理速度的VLIW数字信号处理器(DSP)。高性能图形处理器内置三路信源2D位块传送引擎、图像合成器和1080p输出,确保优异的画质输出。芯片支持工业标准的操作系统,包括 Microsoft Windows CE,Linux 和 OS21。
如同意法半导体现有产品 STi7109,STi7105具有完整的嵌入式安全加密功能,包括DES、AES和DVB解扰器,并支持Windows DRM 10数字版权管理和安全视频处理器(SVP)标准。芯片支持高清多媒体接口(HDMI)和高清版权保护(HDCP)标准,确保机顶盒能够安全地连接高清显示器。
为加快产品上市时间,全程开发支持服务包括STAPI驱动软件的源代码,以及 STi710x评估平台,和集成驱动软件的参考设计,支持卫星、地面、有线和DSL解调器。STi7105采用 27 x 27 PBGA封装,样片接受订购。
  • 相关推荐
  • Sti
