视频编码图片格式与质量
对于视频编码应用,在编码压缩和传输之前,首先需要将视频图像转换为中间格式(CIF格式),通用的中间格式对应一组通用的帧分辨率,如CIF(Common Intermediate Format)格式的分辨率为352X288像素,而4CIF分辨率为704X576像素。对于CIF图像,在未压缩前,其一帧图像所需要的比特数如下(假定8比特采样深度):
如果采用4: 2: 0格式,352 X 288X 12=1216512=1.2Mbit
       如果采用4: 4: 4格式,352X 288X 24=2433024=2.4Mbit
对于图像质量的评定,有主观评定法和客观评定法。主观评定法即是将图像序列呈现到评价人员面前,评价人员对图像质量进行主观评定打分。客观评定法主要是PSNR,即"峰值信噪比",是一种广泛采用的评价图像质量的客观标准,PSNR是"Peak Signal to Noise Ratio"的缩写,意思就是峰值信噪比。通常在经过编码压缩之后,输出的图像都会有某种程度的失真。为了衡量经过编码处理后的图像品质,我们通常会参考PSNR值来认定某个算法程序够不够令人满意,它的单位是dB。
