电力架空线路的更换方法
电力技术
116人已加入
  电力架空线路的拉线更换方法
  拉线常见的缺陷有锈蚀、松弛、散股断股、外力破坏等。在日常维护工作中,若发现拉线(包括拉棒、拉环、金具)有锈蚀的情况,轻的要除锈涂防腐漆,严重的则要更换新的拉线。
  因外力损坏拉线的,则要根据损坏的程度以及场合地点,合理地改善外部环境或采用高架桩拉线的方法,尽可能避免发生外力碰撞。
  1)首先用钢丝绳打好临时拉线,用双钩紧线器调紧拉线,但如果不影响线路安全也可以不打临时拉线。
  2)调节UT形线夹将拉线松脱,然后登杆将拉线上把楔形线夹拆除,并拆除旧钢绞线。
  3)将裁好的新钢绞线装入两端线夹中,上把钢绞线回头长度为0.3m,下把钢绞线回头长度为0.5m。
  4)再次登杆将拉线上把安装在拉线抱箍上。
  5)调节UT形线夹将拉线调紧,螺母露出丝扣长度一般以30-50mm为宜。
  6)调节拉线时不得使杆身弯曲,要同时调节杆上的拉线。
  7)最后将钢绞线尾部与拉线绑在一起,一切工作完毕后,将临时拉线拆除。
  电力架空线路的叉梁更换方法
  架空线路
  1、4-单滑轮2-转向滑轮3-平衡滑轮5-吊绳6-牵引绳7-上叉梁8-下叉梁
  更换或安装叉梁的施工方法如下:
  1)如图9-30所示,首先在杆上安装单滑轮1和4,在地面处安装转向滑轮2,3为平衡用的滑轮。
  2)拆除旧叉梁时,可用吊绳5和牵引绳6拉住上、下叉梁。这时可拆除叉梁与叉梁抱箍联接螺栓。
  3)放松牵引绳6,使下叉梁8靠拢并保持垂直状态。
  4)放松吊绳5使叉梁慢慢落至地面。
  5)将新叉梁在地面组装好,吊绳5绑在上叉梁7端,牵引绳6绑在下叉梁8处,起动牵引设备将叉梁吊上,将上叉梁安装在上叉梁抱箍上。
  6)拉紧牵引绳6,将下叉梁安装在下叉梁抱箍上。
  7)一切安装完毕后拆除所有起吊设备。更换叉梁的施工,可以带电进行作业,但要注意安全并设专人监护。
  电力架空线路的横担的更换方法
  1、直线杆横担的更换
  起吊横担布置图如图9-31所示,直线杆横担的更换方法如下:
  架空线路
  1)首先将导线放在地面上或通过放线滑轮暂时挂在电杆上。
  2)在电杆顶部安装一个起吊单滑轮,起吊钢丝绳通过转向滑轮和该起吊滑轮后,绑扎在拟拆除的边导线横担上。
  3)利用起吊钢丝绳慢慢将拆除的边导线横担放落地面。
  4)拆除两边导线横担后再拆除中导线横担。
  5)安装新横担时,先起吊安装边导线横担,再起吊安装中导线横担,或先安装中横担再安装两边横担。
  6)安装中导线横担时,横担抱箍的孔眼与横担的连接孔可能对不正,这时可在杆顶绑大绳,在地面拉动大绳使连接孔对正。
  2、耐张杆横担的更换
  更换耐张杆横担时,应尽量不拆除放至地面,以减少工作量。其施工方法如下:
  1)用双钩紧线器做临时吊杆将横担吊住,然后拆除横担吊杆。
  2)拆除横担抱箍与电杆连接的螺栓,这时用小锤轻轻敲打抱箍,则横担与抱箍(横担与抱箍是连接在一起的)就会慢慢向上滑动。
  3)对于转角杆,为便于横担向上移,可在外角侧的横担加装临时拉线,以抵消角度合力,拉线随横担上移徐徐放松。
  4)待横担上移200mm左右时,在杆顶部安装起吊滑轮和起吊钢丝绳,将新横担和横担抱箍吊上安装在电杆上。
  5)利用双钩紧线器将两侧导线拉紧,这时可自旧横担上拆下耐张绝缘子串,并把它挂在新横担上。图9-32所示为双钩紧线器拉紧导线的情况。
  架空线路
