数显卡尺的使用方法及注意事项
测量仪表
1475人已加入
  数显卡尺的使用方法
  1、准备工作
  1)擦干尺身表面,清洁各测量面
  2)松开紧固螺钉,移动尺框,检查显示屏和各按键工作是否正常
  2、测量
  1)按开关键打开电源
  2)按公英制转换键选择所需单位制
  3)移动尺框,使两外测量面手感接触后按置零键置零,即可进行正常测量。
  数显卡尺的使用注意事项
  1、普通数显卡尺不宜在潮湿,接触水等环境下使用。IP65,IP67防护功能的数显卡尺,可在上述环境使用。
  2、使用前,用无水干净的软布擦净尺身表面,不可使用丙酮,汽油等有机溶剂。
  3、不准在数显卡尺上施加电压,不准用电笔刻字,不准带电带水对其进行再加工,否则,会损坏电子组件。
  4、测量方式根据零点设定方法不同,测量方式分为绝对测量和相对测量:
  a绝对测量——设定绝对零点后进行的测量。绝对零点设定:使两外量面接触并保持一定压力(等于测量力)同时清零。多数人习惯采用绝对测量方式。为提高测量准确度,宜采用相对测量(微差增量测量)。
  b相对测量——设定相对零点后进行的测量。相对零点设定:用等于被测量工件标准尺寸的量块(或其它标准件)夹在卡尺两外量面间,在保持一定压力(等于测量力)同时清零(如此便消除了数显卡尺原来在该尺寸的示值误差)。相对测量时,只显示被测工件尺寸与标准尺寸的差值,测量结果更准确。
  5、测量:用数显卡尺直接测量深度往往误差较大,原因是测量时用尺身尾端定位,因接触面积小而使测量结果不准确。解决方法:使用专用深度测量脚(可选附件)可保证测量准确性。
  6、侧向间隙调整:数显卡尺使用一段时间后(约3-6个月),如发现侧向间隙明显增大,则需仔细调整尺框上侧边的二个孔内的调整螺钉,以消除间隙。此项工作需由专业人员细心操作,一般使用者不宜随便操作。
  7、数据输出数显卡尺设有数据输出口(罩壳右上角),用专用连接线可与电脑连接进行数据处理。
  8、更换当不显示或闪现时,说明电池电压过低,应更换新电池,旧电池应按有关规定回收。
  9。周期检定使用3-6个月(依使用频繁程度而定),应由计量部门进行周期检定。
