断路器的接线方式和种类 
开关器件
172人已加入
为了彻底弄清楚断路器的接线方式,就需要先了解一些关于断路器的知识。实际生活中我们经常听到1P、2P 、3P 、 4P还有1P+N的断路器,那这些都代表什么意思呢?老师傅解释道:其中“P”指的是断路器的极数,而P前面的数字则表示这个断路器可以控制的线路个数。
也就是说1P的断路器只能控制一根线的通断,一旦电路发生故障,断路器就只能断开火线一根线。而2P的就可以同时断开零线和火线两个线路,那3P的就是指能够同时控制3个线路的断开,这个通常是在380V的三相电机中才会用到。那么,1P+N的又表示什么呢?这个也很好理解,N表示零线,所以当电路发生短路时,1P的只能控制一个线路的通断,2P的就可以同时断开火线和零线,而1P+N的却不能断开。
那么断路器到底该如何接线呢?老师傅特意用1P和2P断路器做了一个说明。当断路器面对自己时,最上面的两个接线柱一般表示的是进线端,而下面的两个接线柱则表示的是出线端。但因为这是2P断路器,能够控制两个线路的通断,那在接线柱的一侧标有“N”的就表示这个接线柱接的是零线,那另一个就是接火线的。
对于1P断路器只需要接一个从2P断路器出来的火线就可以了,但是对于2P的断路器就要接一根火线和一根零线。如果断路器上面有标注的话,通常都是按照左火右零来接的,刚好和插座上相反,插座的标准接法基本都是左零右火。
断路器的接线方式和种类 
断路器的接线方式有板前接线、板后接线、插入、抽出(抽屉)接线及导轨式五种。 
断路器板前接线 
这种是使用最普遍的接线方式,一般不需要特别说明。是指在断路器安装于成套装置(开关柜、配电柜等)时,在安装板前,即在断路器基座的连接板上直接接电源线和负载线,用螺钉紧固的接线。对于常见的塑壳断路器,如CXM1塑壳断路器和DZ20L漏电断路器便是典型的例子。 
断路器的板后接线 
是指在断路器安装于成套装置时,在安装板后,即在断路器基座上的连接板上已有的6个(电源端、负载端各3个)穿过安装板的螺栓上接电源线和负载线,用螺帽紧固的接线。 
断路器的插入式接线 
是指在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座(用塑料压制成型),安装座上有6个插头,断路器的连接板上有6个插座(电源端、负载端各3个)。安装座的面上有连接板(插入式的板前接线)或安装座后面有螺栓(插入式板后接线),安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前、板后接线要短,且方便。按上述,插入式分有板前播人式和板后插入式两种,供客户选择。由于插、拔需要一定的人力,因此目前世界各国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。 
断路器的抽出式接线 
是指在成套装置的安装板上先安装一个抽出式安装台(有些地方称它为手车)手车的连接板上接电源和负载(板前式),或手车配置接线螺栓,螺栓穿过安装板,在6个螺栓上接电源和负载(板后式)。断路器轻轻地放置在安装台的最上层面上,然后用一根摇杆插入手车右侧的孔内,作顺时针转动,在涡轮涡杆啮合下,断路器渐渐往下直到与手车(安装台)接线座紧密接触为止,这就是连接;如果要取出,就将摇杆作逆时针方向转动。抽出式适用于400A以上的壳架电流。 
断路器的抽屉式接线 
万能式断路器也分板前(垂直)、板后(水平)接线,这两种统称固定式;另外也有抽屉式,断路器的进出抽屉也是由摇杆作顺时针或逆时针转动的。 
断路器的导轨式接线 
导轨式安装适合于小型断路器,如HSM8型的安装接线,导轨有国家标准,断路器嵌入导轨然后作板前接线。 
不过一般来说,断路器在接线时也需要考虑进线问题,有上进线和下进线之分,不同的进线对接线以及断路器的使用均有一定的影响。
