数显卡尺怎么选购及注意事项
测量仪表
1475人已加入
  1、使用环境
  普通数显卡尺不宜在潮湿(相对湿度大于80%)、接触水或导电粉尘等环境下使用。具有IP65、IP67级别防护功能的数显卡尺,可在环境下使用。如果使用环境潮湿但很少接触水,可选购防护级别较低的IP54数显卡尺,其售价略高于普通数显卡尺。
  2、精度要求
  普通数显卡尺分辨力0.01mm,高精度数显卡尺分辨力0.005、0.001mm。按国际标准(ISO/DIS13385—1996)测量的极限误差如下:
  测量范围mm极限误差mm
  0-100±0.02(±0.010)
  >100-300±0.03(±0.015)
  3、使用性能、功能
  专用型数显卡尺:
  沟槽卡尺——测量孔内沟槽直径、宽度、位置;
  异形量爪卡尺——加长爪、尖爪、薄爪、斜爪、针爪、柱爪、长短爪、伸缩爪、转动爪;
  螺纹中径卡尺——测量内、外螺纹中径;
  齿轮卡尺——测量齿轮的齿厚、公法线;
  键槽卡尺——测量键槽对称度、斜度、深度;
  锯条卡尺——测量锯条的分齿量,硬质量面,夹紧、测量一次完成,准确、高效;
  中心距卡尺——测量两孔中心距离或孔中心与边缘的距离;
  管壁厚卡尺——测量管状、碗状、瓶状物体壁厚、底厚;
  宽量面卡尺——测量钢丝绳直径或海绵、泡沫塑料等软材料厚度;
  止口卡尺——测量大型工件内外止口直径,配有多种显示装置,精确、高效;
  还有测量深孔、小孔、大直径、圆缺半径、锥头或锥孔直径等专用型数显卡尺。
  4、显示功能
  长度单位转换——mm与inch可任意转换;
  数据保持HOLD——可使显示数值保持不变;
  容差设置TOL——可设定被测尺寸极限,测量结果用符号表示合格或超差;
  跟踪最大值Max——只显示测量过程中的最大值;
  预置数值SET——预先设定测量起始值;
  绝对测量ABS——可将相对测量值(相对标准值的微小增量)转换为绝对测量值;
  数据输出——可使用厂家提供的带接口专用连接线将测量数据送入计算机进行处理。
  5、品质、品牌
  品牌代表质量和价格,世界名牌产品(进口)质高价更高。为了降低成本,他们纷纷转向中国生产,与国产高品质数显卡尺的质量差距在缩小,而价格却仍高于后者2倍以上。根据性能与价格之比进行选购则更合适。
