激光切割的参数_激光切割的优点有哪些
1.2w人已加入
  激光切割的参数
  1、光束横模
  光束横模可分为基模(高斯模)、低阶模、多模三类。在激光功率一定的情况下,基模是最理想的切割模式,而单模又优于多模。
  2、激光功率
  激光功率与被切割材料的物理性能、厚度及切割机理密切相关。材料的熔点、导热性、导电性愈高,厚度愈大,所需激光功率也愈大。同一材料的气化切割所需功率最大,熔化切割次之,氧气切割最小。
  3、偏振方向
  光是偏振方向垂直于传播方向的横波,若偏振方向平行于割缝线,吸收光能的效果最好,切口窄且平行;若二者成一定角度,则吸收光能减少,切割速度降低,切口粗糙,宽且不直;若二者垂直,效果更差。
  4、切割速度
  在其他参数一定的情况下,切割速度显然取决于板厚和切口宽度。
  5、辅助气体及其流量
  激光氧气切割时,辅助气体可与被割金属发生放热反应以提供部分能量,并能吹去熔渣和起保护聚焦镜作用;激光熔化切割与气化切割时,辅助气体用于吹去熔化和蒸发材料,并对切割区起冷却作用,还有抑制等离子云负面效应能力。
  因此,在切割可氧化金属时,多使用氧作辅助气体;而切割不易氧化金属和非金属时,多使用氮作辅助气体,以实现其吹除和冷却两大功能。流量则与气体压力相关,其他参数不变时存在与最大切割速度相对应的最佳氧气压力。氧纯度对切割速度也有显著影响,降低2%氧的纯度(体积分数)可降低50%的切割速度。
  6、焦距和离焦量
  焦距的大小会直接影响束斑直径和焦点处功率密度,离焦量则影响切口宽度和切割深度。焦距短,则束斑直径小,功率密度高,切割速度快,但焦深也小。故薄板宜用短焦距,厚板在功率密度足够的前提下,以长焦距为宜。
  激光切割的优点有哪些
  1、速度
  与传统的手动方法相比,激光切割机的切割能力要快上百倍。这些激光切割机每秒可以以不同的米数切割,这意味着购买激光切割管的人可以在几天内得到零件,从而减少投资。
  2、重复性:
  经常发生的是,当切割管子时,由于操作员每次使用不同的技术,所以在部件上仍然存在差异。精密激光切割机将只应用已经在机器上编程的设置,从而最大限度地减小部件之间的尺寸偏差。
  在当今的制造环境中,可重复性至关重要。因为精益生产技术的提高意味着每个零部件必须相互一致。否则装配不好的主要影响可能会导致生产延误,从而造成利润损失。
  3、多功能性:
  激光管的可塑性为建筑和建筑领域的零件设计者提供了更多的机会。最复杂的设计可以很容易地切割成传统激光切割机不可能实现的管。
  4、大批量生产:
  先进的光纤激光切割机能够在一个单一的装置中加载六米长的管,这对于传统的工厂是非常艰难的。这有助于大批量生产,因为它减少了处理管子的时间。
