直流接触器的作用_直流接触器型号含义
1.2w人已加入
  直流接触器的作用
  直流接触器是指用在直流回路中的一种接触器,主要用来控制直流电路(主电路、控制电路和励磁电路等)。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在,因此一般用软钢或工业纯铁制成圆形。由于直流接触器的吸引线圈通以直流,所以没有冲击的启动电流,也不会产生铁芯猛烈撞击现象,因而它的寿命长,适用于频繁启停的场合。交、直流接触器的选用可根据线路的工作电压和电流查电器产品目录。
  直流接触器主要用于远距离接通和分断直流电路,还用于直流电动机的频繁起动、停止、反转和反接制动。
  直流接触器型号含义
  直流是用于远距离接通和分断直流电路及频繁地操作和控制直流的一种自动控制电器。其结构和工作原理与基本相同,但也有一些区别。直流接触器的型号及含义如下:
直流接触器
  更多精彩阅读:
  直流接触器坏了会怎样_直流接触器常见故障处理
  直流接触器分类_直流接触器过流故障
  直流接触器由什么组成_直流接触器选择
  交流接触器与直流接触器有何不同
