直流接触器分类_直流接触器过流故障
1.2w人已加入
  直流接触器分类
  直流接触器可以分为6类,我们将根据不同类型进行分类,以及它的主要用途进行详细的讲解。
  1、按触头极数分:(主要用途如下)
  1.11单极:直流电动机起动时短接各级启动电阻
  1.12直流电动机刹车时,接入电阻。
  1.12接通和分断蓄电池电源。
  1.13双极:(主要用途如下)
  1.2启动和分断直流电动机、直流电磁铁等直流负载。
  1.21交流电机的启动和制动。
  1.22用于较大容量的控制回路。
  1.3多级:(主要用途如下)
  1.31备用电源换接场合
  1.32用于较大容量的控制回路
  2、按主触头的正常位置(既吸引线圈无电时)分。
  2.1常分式(主要用途如下):
  2.11直流电动机启动时短接各级启动电阻
  2.12启动和分断直流电动机,直流电磁铁等直流负载。
  2.13交流电动机的动力制动
  2.14用于较大容量的控制回路
  2.2常闭式(主要用途如下):
  2..21直流电动机刹车时,接入电阻。
  2.22运行时通电时间长,断电时间短及操作不频繁的场合。
  2.3一部分常开,一部分常闭(主要用途如下):
  2.31用于备用电源的接通
  2.32用于较大容量的控制回路
  3按灭弧方式分
  3.1磁吹灭弧(主要用途如下):
  3.11直流接触器多采用此种灭弧方式。
  3.2永磁灭弧
  3.21一般用于小容量交流接触器的派生后的直流接触器。
  3.3机械拉长灭弧
  3.31用于加速接触器www.pw0.cn
  3.32用于48V及以下的直流接触器
  4按触头工作电压分
  4.1安全电压:48V及以下
  4.11用于蓄电池供电的场合,如叉车、电车等。
  4.2一般电压
  4.21用于控制直流电动机、直流电磁铁等负载
  5、按结构型式分
  5.1传统结构
  5.11典型的直流接触器
  5.2派生结构
  5.21价廉接触器派生为直流接触器
  6按有无灭弧室分
  6.1有灭弧室
  6.11用于直接分断48V以上的直流负载的直流接触器
  6.2无灭弧室
  6.21用于加速接触器。
  6.22用于直接分断48V及以下的直流负载的直流接触器
  直流接触器过流故障
  过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已坏,需要更换变频器。
  过载故障
  过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
  故障小结
  1、总之,在设计、安装、使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导;
  2、各电气设计人员,现场电气调试人员可以在此基础上完善此变频器参考。
  更多精彩阅读:
  直流接触器的作用_直流接触器型号含义
  直流接触器坏了会怎样_直流接触器常见故障处理
  直流接触器由什么组成_直流接触器选择
  交流接触器与直流接触器有何不同
