直流接触器与直流继电器的区别
继电器
148人已加入
  直流接触器
  直流接触器是指用在直流回路中的一种接触器,主要用来控制直流电路(主电路、控制电路和励磁电路等)。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在,因此一般用软钢或工业纯铁制成圆形。由于直流接触器的吸引线圈通以直流,所以没有冲击的启动电流,也不会产生铁芯猛烈撞击现象,因而它的寿命长,适用于频繁启停的场合。交、直流接触器的选用可根据线路的工作电压和电流查电器产品目录。
  该接触器采用模块化设计,可以以最少的零件组装出顾客所需要的触点路数以及客户所需要的触点形式(常开,常闭和转换);该系列产品触点开断电压高,并采用横吹磁场灭弧,最高开断电压可达到220VDC.产品适用于程控电源或不间断电源系统,叉车,电动车,工程机械系统。
  直流继电器
  小型直流继电器是指采用直流电流共供电的一种小型电子控制器件。具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中。它相当于“自动开关”,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  继电器有不同种类,新版电气图形符号用字母K代表且置开头(旧版用字母J且置结尾),双字母表示功能细分,诸如KV为电压继电器(旧版为YJ)、KA为电流继电器(旧版为U)、KT为时间继电器(旧版为SJ)等。选择继电器首先要接触的是下述主要分类因素:从工作条件分为直流(DC)和交流(AC)两类,指的是电磁线圈所接的工作电源;机械触点均可用于控制直流(DC)或交流(AC),只是触点的电压和电流额定容限不同;从触点形式分为单刀单掷(SPST)触点,单刀双掷(SPDT)触点,双刀单掷(DPST)触点,双刀双掷(DPDT)触点等;从触点状态分为常开(NO)或常闭(NC)触点。单片机实验电路常用的是小型直流电压继电器,单刀单掷触点或单刀双掷触点,且大多采用常开触点。不同触点结构的小型直流继电器见图1,电磁线圈只占两个引脚,其余为触点引脚。
  直流接触器与直流继电器的区别
  1.接触器是主回路元器件,用于主回路电能的合分切换;继电器是辅助回路的元件,用于控制、信号的传递和放大等等;
  2.接触器需要承受合分闸时的冲击电流,因此接触器的过载倍数可达8到10倍;继电器控制的电流一般不具有冲击,因此继电器触点的过载倍率一般为2倍;
  3.接触器有灭弧装置,继电器没有;
  4.接触器和继电器的电磁系统都属于恒磁势,但接触器一般只有电压线圈,而有的继电器有多线圈,例如电压线圈和电流线圈。电流线圈用于吸合,电压线圈用于保持;
  5.接触器线圈会配有阻容吸收,继电器一般没有;
  6.接触器属于主回路元件,因此它的触头系统具有热稳定性参数和动稳定性参数,继电器没有;
  7.接触器导电杆镀锡镀镍用于提高温升,继电器导电杆镀锡镀镍用于提高导电能力。
  更多精彩阅读:
  直流接触器坏了会怎样_直流接触器常见故障处理
  直流接触器分类_直流接触器过流故障
  直流接触器由什么组成_直流接触器选择
  交流接触器与直流接触器有何不同
