双口网络测试
电工实验
89人已加入
双口网络测试
一、实验目的
1. 加深理解双口网络的基本理论。
2. 掌握直流双口网络传输参数的测量技术。
二、原理说明
对于任何一个线性网络,我们所关心的往往只是输入端口和输出端口的电压和电流之
间的相互关系,并通过实验测定方法求取一个极其简单的等值双口电路来替代原网络,此
即为“黑盒理论”的基本内容。
1. 一个双口网络两端口的电压和电流四个变量之间的关系, 可以用多种形式的参数
方程来表示。本实验采用输出口的电压U2 和电流I2 作为自变量,以输入口的电压U1 和电
流I1 作为应变量,所得的方程称为双口网络的传输方程,如图11-1 所示的无源线性双口网络(又称为四端网络)的传输方程为:双口式中的A、B、C、D 为双口网络的传输参数,其值完全决定于网络的拓扑结构及各支路元
件的参数值。这四个参数表征了该双口网络的基本特性,它们的含义是:
双口
由上可知,只要在网络的输入口加上电压,在两个端口同时测量其电压和电流,即可
求出A、B、C、D 四个参数,此即为双端口同时测量法。
2. 若要测量一条远距离输电线构成的双口网络, 采用同时测量法就很不方便。这时
可采用分别测量法,即先在输入口加电压,而将输出口开路和短路,在输入口测量电压和
电流,由传输方程可得:
双口
双口
五、实验注意事项
1. 用电流插头插座测量电流时, 要注意判别电流表的极性及选取适合的量程(根据
所给的电路参数,估算电流表量程)。
2. 计算传输参数时, I、U 均取其正值。
六、预习思考题
1. 试述双口网络同时测量法与分别测量法的测量步骤, 优缺点及其适用情况。
2. 本实验方法可否用于交流双口网络的测定?
七、实验报告
1. 完成对数据表格的测量和计算任务。
2. 列写参数方程。
3. 验证级联后等效双口网络的传输参数与级联的两个双口网络传输参数之间的关系。
4. 总结、归纳双口网络的测试技术。
5. 心得体会及其他。
