平焊的运条方法及角度
焊接与组装
175人已加入
  平焊的运条方法
  1、直线形运条法
  这种运条方法焊接时,焊条不做横向摆动,仅沿焊接方向做直线移动。常用于不开坡口的对接平焊、多层多道焊。
  2、直线往复运条方法
  焊条末端沿焊缝的纵向作直线形摆动,这种运条方法的焊接速度快,焊缝成形窄,适用于间隙较窄的平焊位置的单面焊双面成形,特别适合于不锈钢的焊接,有利于在焊接过程中控制熔池温度,保证焊缝成形。
  3、锯齿形运条方法
  焊条末端作锯齿向前摆动,并在两侧稍作停留,以防止产生咬边。此种方法操作容易,应用广泛。适用于平、立、仰焊位对接焊缝各层焊道的焊接。
  4、斜三角形运条法
  这种运条方法焊接时,动作与正三角形运条方法相同。适于焊接平、仰位置的角焊缝和有坡口的横焊缝。
  5、正圆圈形运条法
  这种运条方法焊接时,焊条连续做正圆圈形运动并向前移动。适用于焊接厚焊件的平焊缝。
  6、斜圆圈形运条方法
  焊条末端做斜圆圈形运动扑不断向前移动。该运条方法适用于骑座式管板仰焊、板状及管状45度斜位或厚板横向位的单面焊双面成形的打底焊。
  这种运条方法焊接时,焊条动作与正圆圈运条法相同。其特点是利于控制熔化金属不受重力作用而产生下淌现象,利于焊缝成形,适用于平、仰T形接头焊缝和对接横焊缝。
  平焊的最佳运条角度
  1、T形接头平焊
  焊条在焊接方向上的倾角为65°一80°,电弧的指向应偏向厚板,以使两板加热温度相等。焊接多层道焊时,还应根据焊道位置及板厚调整焊条角度,以保证焊缝良好成形。
  图1-a中,给出立板与平板板厚比分别为1、1:2、1:3时的运条角度。图1-b中,给出等厚板、三层焊道时的各焊道合适的运条角度。图1-c中,是船形焊时合适的运条角度。
  焊接
  2、角焊接头平焊
  根据角接接头的坡口形式,采用不同的施焊方法,包括控制焊缝热输入、短弧焊、电弧偏向竖板一边等,以保证焊缝两侧的熔化程度相同。
  焊接
  3、搭接平焊
  为避免产生焊缝单边、咬边、顶角焊不透或焊缝夹渣等缺陷,应根据两板的厚薄来调整焊条的角度,同时电弧要偏向厚板一边,以便使两边熔透均匀。焊条倾角过大或过小都会使焊缝成形不良。
  焊接
