一键配网的用法,为什么需要一键配网?
这一节,说一下一键配网的用法。首先说为什么需要一键配网?
原因很简单,因为设备要上网。那,给那些设备配一个屏幕和一个输入设备行不行?
不是不可以,对那些成本没要求的设备是没问题的。但物联网设备大部分都是一些简单的监测、通信设备,需要的数量又很多,基本配置好以后放在那里就没人动了。所以给这样的设备添加屏幕和输入设备,在资源上是很大的浪费。
举个例子,我之前买过一个小度音箱(低配版,非广告~),使用时,先用蓝牙去连接这个设备,然后把wifi的账号、密码发给它。再然后,它会连接当前wifi。
从此以后,你再让它干什么,只要说话就行了,根本用不到屏幕或按键。
那么,说到一键配网,你的第一反应想到什么?
smartconfig还是airkiss?
先说smartconfig,具体是哪个厂家提出的我没查到,不过当前支持的厂家还是很多的,如下图所示:
注意:每家的smartconfig技术可能会有些细微的差别。
以乐鑫支持的smartconfig技术为例,首先需要手机通过UDP的方式把wifi的账号、密码通过广播的方式发送出去;然后需要ESP8266进入混杂模式,扫描当前环境下有哪些AP;第三步,进入该AP的channel接收UDP数据包,如果有,进行解析,如果没有,进入下一个channel。
再说airkiss,这个用的也比较多。因为是它是腾讯家提出的概念,懒得写了,直接放个官网截图:
具体就不说了,感兴趣的可以自行搜索一下。
这一节的内容已smart-config为主,会了一个,另一个就so easy了!
跟MQTT的调试一样,打开官方的SDK,因为官方已经帮我们写好了,我们只要会调用即可。在SDK的examples文件夹下面,文件夹名字为smart_config,如下图所示:
配网
打开该文件夹下的user目录下的user_main.c文件,可以看到相关源码:
配网
不光有smartconfig,还有airkiss:
配网
所以,做个简单的演示程序,以之前GPIO控制LED的工程为模版,添加smartconfig的代码,使其在配网成功后,控制LED闪烁。
由于整体功能比较简单,这里只看一下主函数内的代码:
void ICACHE_FLASH_ATTR user_init(void){ partition_item_t partition_item; uart_init(BIT_RATE_115200, BIT_RATE_115200); os_printf("SDK version:%s ", system_get_sdk_version());//打印输出SDK版本 PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U,FUNC_GPIO12); //设置相关引脚为GPIO模式 PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTCK_U,FUNC_GPIO13); PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_MTDO_U,FUNC_GPIO15); gpio_output_set(0, BIT15, BIT15, 0); //设置GPIO15为低电平 smartconfig_set_type(SC_TYPE_ESPTOUCH); //SC_TYPE_ESPTOUCH,SC_TYPE_AIRKISS,SC_TYPE_ESPTOUCH_AIRKISS wifi_set_opmode(STATION_MODE); smartconfig_start(smartconfig_done);}
前面是串口初始化,并打印SDK版本。然后是GPIO初始化,并设置初始状态(根据你们的LED电路来设置初始状态)。
下面这行比较关键:
用来选择你要配网的方法:ESPTOUCH,还是AIRKISS,还是两者皆可。
ESPTOUCH是乐鑫提供的一键配网的APP,这里代表的是smartconfig模式,文章结尾会提供APP下载链接。
后面两行代码,一行用来设置ESP8266的工作模式,另一行启动配网,并设置相关的回调函数。
控制LED的函数,我放在了配网完成的代码里。
程序修改完成,保存、清理、编译、下载一条龙,然后重新上电。这里借助串口助手来查看效果。设备上电之后,效果如下所示:
配网
先输出上面红框里的信息,此时,打开ESPTOUCH 这个APP,注意,前提是要确保你的手机连接在当前的wifi环境下。
如图,SSID是wifi名称,自动显示出来。我们要做的就是输入密码,然后点击下面的 Confirm。此时,APP页面变成下面的样子:
同时,ESP8266收到相关信息后,开始解析,并打印工作状态:
配网
如图所示,8266获取到了相关的SSID和密码,连接成功,并打印出了自身、网关、手机的IP。此时,手机APP显示内容如下:
连接成功~~~
至此,基于ESP8266的smartconfig方式下一键配网聊完了,感兴趣的可以下载源码试一下。
链接:
https://pan.baidu.com/s/1O1V8mAI7Nr-TXqSjSg6gAQ
提取码:gpa6
