变压器空载和负载特性测试
电子实验
52人已加入
变压器空载和负载特性测试
一、实验要求:
利用实验室提供的测试设备,设计不同的测试方案,分别对变压器的空载和负载特性进行测试。
二、实验目的:
1.了解变压器的工作特性。
2.学习变压器参数不同的测试方法。
三、实验设备:
1.CPLD 实验箱,单片机实验箱,数据采集卡。
2.三相调压器,变压器,万用表。
四、原理介绍:
1.空载试验参数测定
通过空载试验可以求出变比k 、空载损耗0 p 和激磁阻抗m Z 。变压器空载试验接线图如图所示。考虑到在高压边作空载试验时所加电压较高,电流较小,为了试验安全和仪表选择方便,一般在低压边加电压,高压边开路。
变压器
图4-1 变压器空载试验接线图
进行试验时,高压边开路,低压边上加上额定电压变压器,测量副边电压变压器空载电流
变压器。在试验三相变压器时,由于三相磁路不对称,导致三相电流不相等,此时可取三相电流的平均值作为激磁电流值。空载试验时,外加电压和感应电动势都达到额定值,铁心磁密以及铁耗也是正常运行时的数值。由于空载时的原边只有激磁电流,它引起的铜耗可以忽
变压器
2.短路试验参数测定
变压器
图4-2 变压器稳态短路试验接线图
变压器稳态短路试验接线图如图3-2 所示,为了便于测量,稳态短路试验通常将高压绕组接到电源,低压绕组直接短路。进行试验时,原边通过调压器接到电源。试验时所加电压必须比额定电压低得多,以原边电流达到或接近额定值为止。
变压器
也计划同时达到额定值,这时绕组中的铜损耗相当于额定负载时的铜耗。当副边
短路而原边电流为额定电流时,原边加的电压大小等于变压器漏阻抗上的压降,
变压器
变压器
型变压器中可达10 ~ 15%,中小型的在1~ 5%范围内。
五.实验要求
利用各种测试设备和软件,分别设计不同的测试方案,对二次侧空载和短路时的三相电压电流分别进行测试并计算阻抗和变压器绕组的电阻。
1.变压器开路数据记录表   2.变压器短路数据记录表
变压器
六、实验报告
http://www.elecfans.com 电子发烧友 http://bbs.elecfans.com 电子技术论坛
1.根据不同的测试方案,画出测试原理图,记录数据并进行相关的计算。
2.思考题:
(1)变压器的工作原理是什么?
(2)在测试变压器短路和开路参数时,传感器接入的位置有何不同?为什么?
