监控系统的网线如何选择
1.2w人已加入
  在一个监控系统中,网线是非常重要的一部分,它直接决定了整个监控画面传输的流畅度,简单介绍一下。
  如何选择合适的网线
  对于监控系统来讲,目前主流的网线基本都是以超五类、六类网线为主,稳定支持1000Mbps的传输速率,最远传输距离可达150米,因此在网线选择时一定要注意以下几个特征:
  ①网线的线经
  网线的线芯越粗,线阻相对越小,对电信号传输的衰减更小。标准网线的线径是在0.5~0.52mm,如果网线的线经<0.5mm,那么网线对数据传输时有较大的影响,尤其是远距离传输时很不稳定。
  ②网线的材质
  网线的材质一般有纯铜、无氧铜、铝线、铁线等,无氧铜材质的传输效果最好,很多劣质网线采用的是铜包铝、铜包铁、回收铜等各类线材,甚至有些网线的1236线芯是无氧铜,4578为铜包铁等。最直接的检测方法就是使用万用表测试电阻,纯铜、无氧铜材质网线100米的电阻约9.38Ω。如果网线的100米电阻远大于9Ω,则网线的材质不是很好。
  ③网线绞合的密度
  网线的线芯是每两根按照一定的密度缠绞在一起的,在传输电信号时相互之间辐射出的电磁波会相互抵消,可以消除相互之间的干扰,所以网线也叫双绞线。各个线对之间相互绞合距越小,电磁干扰更小,传输稳定性效果更好。标准网线的线对绞合间距不能超出12.6mm,如果网线的绞合间距较大,线芯松散,对网络数据传输影响较大。
  在监控系统中,不同的设备需要使用不同的网线
  监控网络中有摄像机、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、PoE设备、存储服务器、录像机、流媒体设备等。核心交换机连接的是录像机NVR、服务器、路由器等设备,首先必须要保证其传输稳定性,一定要超五类以上0.5mm线径的无氧铜网网线;接入交换机连接的是近距离的监控点位,可以使用一般的超五类线材;PoE供电设备一定要使用8芯0.5mm线径无氧铜网线,而且网线的绞合紧密程度要高。
  网线水晶头制作的标准
  在网线水晶头的制作中,定义了两种标准的线序,也就是:EIA/TIA 568A和EIA/TIA 568B
  T568A线序:1.绿白,2.绿,3.橙白,4.蓝,5.蓝白,6.橙,7.棕白,8.棕;
  T586B线序:1.橙白,2.橙,3.绿白,4.蓝,5.蓝白,6.绿,7.棕白,8.棕
  有两种通用的接法,一种是直连法,一种是交叉法。 交叉的做法是:网线的一端采用568A标准,另一端采用568B标准。直连的做法是:网线的两端都采用568A标准或568B标准接线,在实际的监控安装中,通常以直连法568B的接法来制作网线,方便快捷。
