怎样制作不用电池的遥控器
1.2w人已加入
简介:
红外遥器无处不在,比如在你家里,电机机、DvD、或者音乐播放机,都使用红外遥控器,它们有不同的形状、尺寸。还有一些万能遥控器可以随意设置,以适应不同的家电。
无论是什么样的遥控器,都有一个电池仓,使用AA电池或者AAA电池,还有一个红外发射管,一系列连接到控制电路的按钮。你按下不同的按钮,这个控制电路就能产生不同的时序信号,并用红外发射管发射出去。
但又不同于其他小电器,红外遥控器没有开关,所以它一直都是开着的,即使是在睡眠模式下,它也在消耗着微量的电能。按下一个按钮,遥控器就进入活动模式,发送完一串信号后,它又进入了睡眠模式。
这个工程,教你如何把普通遥控器改造成不需要电池都可以操作的设备。这个创意并不是为了节省,而是想我们通过什么办法可以让遥控器不用电池,为环保做贡献。
遥控器所需要的电压是由自制的动能发电器(见下图)产生的,它遵守法拉弟电磁感应原理,将磁能转换成电能。这个设备由一根塑料或木质的空心管、一根插在空心管中间的圆柱稀土永磁体以及缠绕在空心管外面的1400圈漆包线构成的。
当摇动空心管时,圆柱稀土永磁体就会在管里来回摆动。这样,线圈周围的磁场就会变化,并产生正比于线圈圈数和磁场变化率的电磁力(EMF)。所以,你就用力摇吧,摇得幅度越大,速度越快,产生的电磁力也就越大。由法拉弟电磁感应定律,你就很轻松地得到可以驱动任何红外无线设备的电压了。
遥控器
原理:
系统主要由以下4部分组成:
红外遥控设备
法拉弟电压感应器
储电元件
稳压芯片
右图是基于法拉弟电磁感应原理的发电装置,它由储电电容(电容C1可以由两个4700uF/16v的电容并联而成)和一个低压差稳压芯片构成的。
制作步骤:
在亚克力管上刻槽(可选)。我选用了外径7/8英寸,内径5/8英寸的有机玻璃亚克力管,长度大约为6英寸。你需要在管外面刻出长2英寸、深15mm的槽,这样就方便以后缠漆包线(见右图)。如果你没有车床,那你也可以把漆包线直接缠绕在光滑的亚克力管外面,不过你得要用一些胶水把线粘住,不让它们滑出来。
把36号的漆包线缠绕在上一步刻出的槽里,缠上1400圈。如果你有绕线机,那最好不过了。如果没有,那就凑合使用一台电钻吧,再加上一个朋友来帮忙:你开动电钻慢慢转,你的朋友缠线。记得在线的两端都各留出6英寸长。做完这些,用胶带把漆包线都包住,再用直径1毫米的热缩管套在两端的线上。如果你没有在亚克力管上刻槽,而只是直接把漆包线缠绕在光滑的亚克力管上,那就多用一些胶带,防止漆包线脱落。
把所有的永磁体都放进亚克力空心管里,四个永磁体放在一起就成了一个大的磁铁了。使用热融枪,把两块切好的圆形的洞洞板粘在亚克力管两头。想要粘合更牢固,就用环氧树脂组合剂吧。
把电池取出(永远取出!),再把电池仓盒拿下来。在电池仓侧面也锉一个口子出来,以及把整个电池仓底去掉。这样,你就可以把法拉弟感应发电器的线从遥控器里面抽出。
按照前面的原理图,把各个元件(电容、二极管和低压差稳压芯片)焊接在一小块洞洞板上(见右图)。完成之后,你要用万用表测试一下电路连接是否正确。
重新组装电视机遥控器,把电路板放在遥控器的电池仓里。
在遥控器原来的电路板上,找到两根电池线,剪掉它们,直接焊接在发电器电路的稳压芯片两个输出引脚上。
暂时用带子将法拉弟感应发电器固定在遥控器一侧,再用热融枪把它粘牢。如果你想粘得更牢,也可以使用环氧树脂组合剂。好了,准备开始使用吧!
使用:
我做的这个原型,只要摇3~4次,就可以连续按20多个按钮。努力保护了环境吧。
       责任编辑:wv
