三相负载三角形连接
电工实验
96人已加入
实验三  三相负载三角形连接
一、实验目的:
1.熟悉三相负载作三角形连接的方法。
2.验证负载作三角形连接时,对称与不对称的线电流与相电流之间的关系。
二、实验原理:
三相负载三角形连接时如下图所示。
1、 当三相负载对称连接时,其线电流、相电流之间的关系为 ,且相电流超前线电流 。
2、当三相负载不对称作三角形连接时,将导致两相的线电流、一相的相电流发生变化。此时,I 与I 无 的关系。
3、当三角形连接时,一相负载断路时,如下图3-2所示。此时只影响故障相不能正常工作,其余两相仍能正常工作。
4、当三角形连接时,一条火线断线时如下图3-2所示。此时故障两相负载电压小于正常电压,而BC相仍能够正常工作。
三角形
三、实验仪表设备:
1、三相负载箱一台       2、电流表T —MA一只  3、电压表    一只
四、预习要点:
            1、实验板上一相负载,电流插孔只有一个,如何通过适当接线使其可测线电流,又如何接线使其可测相电流?测相电流时,电流插孔又是对应那一相的电流?
五、实验步骤及内容:
实验板布置图见实验二。接线参照图3-3。
三角形
1、参照下图将负载箱接成三角形的负载。
2、合上供电箱的开关,进行下列负载接法的测量并将数据记入表内。
数据记入表
测量数据
负载接法
线电流
相电流
线电压
I
I
I
I
I
I
U
U
U
负载对称
负载不对称
一相负载断路
一相火线断路
(1)对称负载的测量,所有开关全部接通。
(2)不对称负载的测量,短开KA1 开关。
(3)一相负载短路,短开KAI.KA2开关。
(4)一相火线断线,开关全部接通,取掉A相火线。
上述内容作完后,数据经老师检查后方可整理实验台,离开实验室。
五、填写实验报告:
1、负载作三角形连接时,从实验的数据作 与 之间关系的计算。二者之间的关系是什么?
2、 对各种情况负载下用实验的数据进行分析。说明了什么?
三角形
