三相交流电缺相报警器的制作
1.2w人已加入
简介:
三相交流电源是工农业生产最重要的动力源。三相电源断相后若不能及时发现,则有可能烧毁电动机或损坏生产设备。本部分介绍的报警器,能够在三相电源缺相时发出声、光报警信号, 提醒操作人员及时采取相应措施,避免恶性事故的发生。
工作原理:
三相交流电缺相报警器的电路如图1所示。电阻器Rl—R3技星形连接方式接成模拟三相对称负载,电容器C、小氖灯HL、压电陶瓷片B构成简易弛张振荡器。
报警器
图1 相交流电缺相报警器电路图
平时,平衡的三相电压通过a、b、c接点加在模拟三相对称负载R1一R3上,根据电工原理,电阻器R1一R3公共接点对地(中性线)o的电压为零,接在其问的弛张振荡器两端无电压,不工作; 当三相电源中某一相断线时,电阻器R1一R3公共接点对地的电压为220V,弛张振荡器即获得约220V的交流工作电压,小氖灯HL启辉发出桔红光,压电陶瓷片B发出“吱吱”的告警声。
元器件选择:
R1一R3均选用RTX—1/4W型、标称阻值为220kQ的碳膜电阻器。C选用CJll—160V型金属化纸介电容器,标称容量为0.1uF。HL选用顶端带有放大镜的NHO—4型小氖灯,也可采 用其他启辉电压为60V左右的小氖泡。
B选用带简易助声腔的FT—27或HTD27A—1型(Φ27)压电陶瓷片,其构成和外形如图2所示。压电陶瓷片的结构是在金属基板上装有一压电陶瓷层,压电陶瓷层上有一镀银层。 当通过金属基板和镀银层对压电陶瓷层施加音频电压时,由于压电效应,压电陶瓷片就会发出声音。组装时,先分别从压电陶瓷片的金属基板和镀银层上焊出两条引线。注意焊接时间不宜过长,以免烫裂压电陶瓷层。焊好引线后, 将压电陶瓷片卡到助声腔盖(也称共振腔盖或共鸣腔盖)上,注意镀银层向内,其引线从助声腔盖旁的缺口中伸出。这样,压电陶瓷片与助声腔盖之间就形成了一个助声腔,可显著增大发声量。
报警器
图2 带简易助声腔盖的压电陶瓷片
制作与使用:
整个报警器可安装在一个三相交流电路专用的四脚插头内部。图3所示为插头内部元器件的接线图。插头盖上为小氖灯HL开出发光窗口,并为压电陶瓷片B开出释声孔。
报警器
图3 三相交流电缺相报警器装配图
实际使用时,通过对应四眼插座将装有该报警器的插头接入三相交流电路中。所用四眼插座可以是配电盘(箱)上已有的,也可以根据需要专门配接。
       责任编辑:wv
