交流电闪烁指示灯的工作原理和接线
1.2w人已加入
简介:
在采用220V交流市电供电的各种仪器设备、家用电器上,安装(或改用)交流电闪烁指示灯,不仅耗电省、寿命长,而且美观大方、引人注目。
工作原理:
交流电闪烁指示灯的电路如图1所示。利用晶体三极管VT在雪崩击穿状态下的负阻特性和电容器C的充、放电特性,构成了一个弛张振荡器。
指示灯
图1 交流电闪烁指示灯电路图
接通电源,220V交流电经晶体二极管VD半波整流、电阻器R1限流后,对电容器C充电。当电容器C两端电压上升达到晶体三极管VT的雪崩电压(实测约9V)时,晶体三极管VT突然呈雪崩击穿状态, 电容器C通过晶体三极管VT快速放电,使得串入放电回路中的发光二极管LED发光。放电结束后,晶体三极管VT恢复截止状态,发光二极管LED熄灭,电容器C又开始充电并重复上述过程,发光二极管LED便发出动感强烈、醒目的闪烁光。
电路中,晶体三极管VT由基极加入的同步信号来触发雪崩。由于雪崩状态下通过晶体三极管VT的电流很小,所以不会造成品体三极管VT的永久性击穿损坏。电路工作电流实测仅为0.17mA,功耗很小。
元器件选择:
晶体管VT选用饱和压降较小的9013或3DGl2型硅NPN三极管。VD选用1N4004(最高反向工作电压400V)或1N4007(最高反向工作电压1000V)型硅整流二极管;LED宜选用高亮度发光二极管,形状、大小和颜色等根据需要确定。
R1、R2均选用RTX—1/8W型碳膜电阻器,标称阻值分别为510KΩ和51KΩ。C选用CDll—16V型电解电容器,标称容量为33uF。
制作与使用:
图2所示为本交流电闪烁指示灯的印制电路板接线图。印制电路板实际尺寸为40mm×20mm,可用刀刻法在边角料上加工而成。
指示灯
图2 交流电闪烁指示灯印制电路板接线图
焊接好的电路板既可用于改造带外罩的普通交流电指示灯,也可直接安装在各种仪器设备、家用电器上。通过适当改变电阻器R1的阻值或电容器C的容量,可达到调节发光二极管LED闪光速度的目的。
        责任编辑:wv
