飞凌嵌入式OKMX6Q-S开发板介绍
CPU:NXP 四核 i.MX6Q
架构:ARM Cortex-A9
主频:1GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android 4.4/Linux 3.0.35/Linux qt 4.8.5
嵌入式主板
OKMX6Q-S  开发板
面对多媒体需求:板载5M像素数字摄像头接口,标准的双路8位LVDS接口和HDMI-1.4接口可将i.MX6强大的多媒体性能发挥得淋漓尽致,轻松应对多种行业应用。
面对存储需求:兼容SDXC(UHS-I)标准,可支持目前业界最高的512GB SD卡;板载SATA硬盘接口,将存储能力轻松提升至TB级。
面对工业需求:板载RS232、CAN、RS-485接口,所有接口均配备保护器件,RS485更是采用了ADI的磁耦合隔离方案,轻松应对工业环境。
面对通讯需求:板载千兆以太网,板载802.11b/g/n WiFi和蓝牙HS/4.0,此外还有标准miniPCIE接口用来扩展3G模块。
面对移动应用:板载完善的锂电池管理电路,支持红外接收,自带立体声音频功放,板载三轴加速度传感器,再加上低至3.5mm的核心板厚度,可轻松开发便携设备。
面对开发工程师:核心板自成最小系统,自带LCD接口,无需底板配合,通电即可启动,最大程度降低开发板难度。
嵌入式主板
市面上唯一一款核心板即是最小系统的产品!
核心板自身即是最小系统自带LCD液晶屏接口,不需要底板支持,
只要接通4.2V电源,系统就可以运行起来,方便客户来料检验和老化
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
主流操作系统支持
Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5
 嵌入式主板
OKMX6Q-S开发板接口示意图
底板支持FETMX6Q-S核心板与FETMX6DL-S核心板嵌入式主板
嵌入式主板
FETMX6Q-S 核心板参数
CPU NXP 四核 i.MX6Q( 兼容 NXP 双核 i.MX6DL) I2C 3路
架构 Cortex-A9 SPI 2路
主频 1GHz CAN 2路
内存 1GB DDR3 1066MHz(标配) 2GB DDR3 ( 选配 ) USB HOST 1路 USB HOST 2.0
ROM 8GB eMMC(标配)4GB eMMC ( 选配 ) USB OTG 1路 USB OTG 2.0
工作电压 4.2V 电压供电 SD/MMC/SDIO 2个 SD/MMC
2D/3D 支持 Ethernet 1路 1000M 以太网接口
图形处理器 Vivante GC355/Vivante GC320 miniPCIE 1路
电源管理 MMPF0100NPEP UART/IrDA 4路(包含一个调试串口)
尺寸 60mm*60mm EINT/GPIO 支持
接口方式 邮票孔 Video Encoder 硬件编解码
操作系统 Android4.4.2、Linux3.0.35、Linux QT4.8.5 HDMI 1路
LCD RGB 24 位(双路 8 位 LVDS 接口) Camera 1 个 5M 像素并口
Audio IIS<=3 SATA 1 路(仅支持 FETMX6Q-S)
嵌入式主板
OKMX6Q-S 开发板参数
AUDIO 3路(1路Phone,1路MIC,2个喇叭接口) 按键 3个
I2C 2路 拨码开关 按键方式设置启动模式
SPI 1路 复位 1个复位按键
CAN 1路 PWM 1路(用于LCD背光)
RS485 1路(带隔离保护功能) LCD 1路,支持7吋电容触摸
CAMERA 1路,5MP并口摄像头,OV5640 EINT 支持
SD/MMC/SDIO 2路(1路SD/MMC卡座) GPIO 支持
USB Host 2路,支持USB2.0协议 LVDS 2路
USB Device 1路,支持USB2.0协议 HDMI 1路
以太网 1路千兆以太网,RJ45接口 锂电池 支持2个锂离子/锂聚合物电池 (选配)
电源 12V恒压电源接口 红外接收头 1个红外模块(选配)
实时时钟 RTC支持 WiFi&蓝牙 1个(选配)
串口 4路(1个调试串口,2路3线串口,1路5线串口) ADC 5路,4路用于电阻触摸屏1路用于检测电池电压
3G/4G 支持mini-PCIE接口的3G/4G模块,SIM卡槽在背面(选配) GPS 1个,VK1613S3M5模块,SIRF3方案,外置接收天线(选配)
SATA 1个(只有采用12V电源适配器时才能支持3.5吋硬盘,仅支持 FETMX6Q-S核心板)
OKMX6Q-S开发板通过CE FCC RoHS认证
嵌入式主板
嵌入式主板
广泛适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、智能家居、
消费电子、手持设备、显示控制等领域
嵌入式主板
嵌入式主板
查看双核 FETMX6DL-S 核心板
嵌入式主板
查看四核 FETMX6Q-S 核心板
