飞凌嵌入式OKMX6Q/DL-C开发板介绍
CPU:NXP 四核 i.MX6Q
架构:ARM Cortex-A9
主频:1GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android6.0、Android 4.4.2、Linux 4.1.15+QT5.6、Linux 3.0.35+QT4.8.5
安卓
OKMX6Q/DL-C开发板为同一块底板,兼容FETMX6Q-C与FETMX6DL-C核心板。
OKMX6DL-C开发板 不支持SATA接口,其它功能与 OKMX6Q-C一致。
OKMX6Q/DL-C开发板
      OKMX6Q/DL -C 底板为 FETMX6Q-C 核心板与FETMX6DL-C核心板载板,4层PCB沉金工艺,配套底板资源丰富,不仅搭载千兆以太网、CAN-bus、摄像头、WIFI&蓝牙等主流接口同时还引出了MIPI、MLB、EIM BUS等CPU特有的功能。严酷的电磁兼容及温度等级测试确保核心板在苛刻环境中的稳定运行。
最小尺寸核心板搭配独特的超薄连接器,让设计随心所欲!
核心板采用4组超薄80Pin板对板连接器,合高仅2mm,40mm*70mm黄金尺寸比例,
使产品设计不局限任何机械结构
安卓
核心板采用12层PCB沉金工艺设计,充分考虑电磁兼容及信号完整性设计,确保系统稳定运行!
安卓
安卓
CPU引脚全部引出,满足各个领域不同产品的不同功能需求
核心板将CPU所有引脚全部引出,不仅支持千兆以太网、DVP、MIPI摄像头、音频、SDHC等接口,
还支持MIPI摄像头、MIPI屏、MLB总线、EIM BUS 27位地址、32位数据总线等。
安卓
安卓
安卓
接口丰富的配套底板
OKMX6Q-C开发板采用核心板+底板结构设计,功能全,引脚多
满足各种产品开发需求,可以更灵活的进行产品评估,快速设计出更具有竞争力的产品。
安卓
结构尺寸:130mm*190mm矩形PCB
制版工艺:厚度1.6mm,4层PCB
电源电压:直流5V(必须)+直流12V(辅助电源,仅用于支持3.5吋硬盘和大LVDS屏背光驱动板)
主流操作系统支持
Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5
安卓
OKMX6Q-C开发板通过CE FCC RoHS认证
安卓
安卓
广泛适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
充电桩、智能家居、消费电子、手持设备、显示控制等领域
安卓
FETMX6Q/DL-C核心板参数
CPU
NXP 四核 i.MX6Q/  双核 i.MX6DL
USB HOST
1路 USB HOST  2.0
架构
Cortex-A9
USB DEVICE
1路 USB OTG 2.0
主频
1GHz
SD/MMC/SDIO
3个 SD/MMC
内存
1GB DDR3 / 2GB DDR3
Ethernet
1路 1000M 以太网接口
ROM
8GB eMMC
UART/IrDA
5路(包含一个调试串口)
工作电压
直流 4.2V
EINT/GPIO
支持
2D/3D
支持
Video Codec
硬件编解码
图形处理器
Vivante GC355 / Vivante  GC320
EBI BUS
27 位地址总线,32 位数据总线
电源管理
MMPF0100NPEP
JTAG 接口
1路
尺寸
40mm*70mm
Camera
1个 5MP 并口,1 路 MIPI
接口方式
板对板连接器
PWM
3路
操作系统
SATA
1个(仅支持FETMX6Q-C)
显示接口
RGB 24 位,双路  8 位 LVDS 接口,HDMI,MIPI
8X8 矩阵键盘
1路
MIPI接口
3路 MIPI_CSI MIPI_DSI MIPI_HSI
Audio
IIS<=3
I2C
3路
MLB 总线
1路
SPI
5路
SPDIF
1路
CAN
2路
miniPCIE
1路
安卓
OKMX6Q-C开发板参数
Audio
1路 Phone,1 路 MIC,2路 Speaker
按键
3个
I2C
3路
拨码开关
设置启动模式
SPI
1路
复位
1个复位按键
CAN
1路
WiFi& 蓝牙
1个
MIPI Camera
1路
LCD
1路,支持电容、电阻触摸
Camera
1路,5MP 并口摄像头,OV5640
EINT
支持
SD/MMC/SDIO
2路
GPIO
支持
USB HOST
2路,支持  USB2.0 协议
LVDS
2路
USB OTG
1路,支持  USB2.0 协议
HDMI
1路
Ethernet
1路 10/100/1000M 自适应以太网接口
MIPI 显示
1路
UART
5路(1个调试串口,3 路3线串口1路5线串口)
SATA
1个(仅支持 FETMX6Q-C)
红外接收头
1个,默认空焊
EIM BUS
32位数据总线,27位地址总线
电源
5V 恒压电源接口,12V辅助电源接口
3G/4G
mini-PCIE接口 3G/4G 模块
实时时钟
支持 CPU 内置 RTC& 板载 RTC
JTAG
支持
ADC
外扩电阻触摸控制器(空焊)
i.MX6Q开发板软件资源提供,详见FETMX6Q-C核心板软件参数
-------------------------------查看 i.MX6Q  FETMX6Q-C核心板软件资源------------------------------------
安卓
FETMX6Q-C核心板型号说明
名称
配置
主频
级别
运行温宽
备注
FETMX6Q-C核心板
1G DDR3,8GB eMMC
1GHz
商业级
0℃~+70℃
1G DDR3,8GB eMMC
800MHz
工业级
-40℃~+85℃
批量可选
2G DDR3,8GB eMMC
1GHz
商业级
0℃~+70℃
批量可选
FETMX6DL-C核心板型号说明
名称
配置
主频
级别
运行温宽
备注
FETMX6DL-C核心板
1G DDR3,8GB eMMC
1GHz
商业级
0℃~+70℃
1G DDR3,8GB eMMC
800MHz
工业级
-40℃~+85℃
批量可选
2G DDR3,8GB eMMC
1GHz
商业级
0℃~+70℃
批量可选
