飞凌嵌入式4.3吋LCD电阻屏简介
4.3寸电阻屏
分辨率:480*272
接口:FPC座(RGB888)
触摸类型:电阻触摸
工作温度:-20℃~+70℃
嵌入式主板
嵌入式主板
4.3吋LCD电阻屏参数
 规格型号
 FIT-LCD4.3
 品牌
 飞凌
 液晶型号
 WXCAT43-TG3#001
 分辨率
 480*272
 接口
 FPC座(RGB888)
 触摸类型
 电阻触摸
 背光
 LED
 色彩
 16777216
 像素比例
 约16:9
 可视区域(mm)
 95.04*53.856
 点距(mm)
 0.183
 视角(U/D/L/R)
 65/50/60/60
 亮度(cd/m2)
 300
 对比度
 400:1
 响应时间(ms)
 Ton 10  Toff 15
 Pin脚数
 40
 背光功耗(W)
 0.4 (Typ.)
 工作温度
 -20℃~+70℃
 适用于飞凌开发板型号:
 FPC 40Pin可接OK6410、OK6410-B、FL2440
 FPC 54Pin可接OK335xD、OK335xS、OK335xS-II、OKMX6UL、OK210
一、测试范围
保定飞凌嵌入式技术有限公司所使用的4.3LCD,5寸LCD,5.6LCD7LCD8LCD10.1LCD, 10.4LCD
二、测试标准
1、国际电工委员会IEC60068-2环境试验及中华人民共和国国家标准GB/T2423《电工电子产品环境试验》系列标准;
2、本公司产品设计规范及客户对产品的规格要求等相关文件;
3、客户有特殊试验或测试要求时,先选用客户测试标准,但如客户标准严酷等级低于此标准,则依此标准执行。
三、测试产品及设备
1、飞凌嵌入式4.3寸LCD,5寸LCD,5.6寸LCD,7寸LCD,8寸LCD,10.1寸LCD,10.4寸LCD。
2、实验的LCD屏幕需要匹配指定的开发板型号,开发板所能接受的温度范围要高于液晶屏的温度范围
3、恒温恒湿箱(测试产品在指定温度的环境下工作状况)
四、测试过程
1、放入开发板及配套液晶屏
2、温度测试中
3、测试结果,液晶屏工作正常
4、测试流程总结
高低温环境测试
低温冷启动测试
测试要求
开发板+液晶屏工作状态下放置到高低温环境中查看运行状态
开发板+液晶屏在非工作的情况下放置在液晶屏所能接受的低温环境中8小时,加电启动,观察产品是否正常工作。
测试方法
1、将开发板+各尺寸液晶屏送入恒温恒湿机,设定屏幕所能接受的最高度环境温度,产 品加电工作24小时。
2、调整系统,设置恒温恒湿机环境温度为屏幕所能接受的最低温度,产品工作24小时。
3、查看是否运行正常。
1、 将开发板+各尺寸液晶屏送入的恒温恒湿机中,设定低温温度,放置8小时。
2、8小时后加电开机,画面正常显示。
3、 查看是否运行正常。
测试结果
    开发板及所使用的各型号LCD均通过测试,正常显示,未发现不良现象
