飞凌嵌入式7.0吋电容屏简介
7吋电容触摸屏
分辨率:1024*600/800*480
接口:FPC座
触摸:电容触摸
工作温度:-20℃~+70℃
嵌入式主板
嵌入式主板
7吋电容触摸屏模块参数
类别 7吋电容屏 1024*600 7吋电容屏 800*480
接口 FPC座 FPC座
品牌 飞凌 飞凌
分辨率 1024*600 800*480
触摸类型 电容触摸 电容触摸
液晶屏体参数简介(详见屏体数据手册)
背光 LED LED
色彩 16777216 16777216
像素比例 16:9 5:3
可视区域(mm) 154.08(W) × 85.92(H) 154.08(W) × 85.92(H)
点距(mm) 0.0642(W) x 0.1790(H) 0.0642(W) x 0.1790(H)
视角(U/D/L/R) 85/85/85/85 50/70/70/70
亮度(cd/m2) 250 250
对比度 800:1 500:1
响应时间(ms) Ton 13  Toff 15 Ton 10  Toff 15
Pin脚数 50 50
背光功耗(W) 1.386 (Typ.) 1.7 (Typ.)
工作温度 -20℃~+70℃ -20℃~+70℃
适用开发板型号 FPC 54Pin可接AM335x系列、i.MX6系列、i.MXRT系列(裸机系统)、S5P4418/6818系列、AM5718系列 FPC 40Pin可接S3C2440系列、S3C6410系列
FPC 54Pin可接AM335x系列、i.MX6系列、i.MXRT系列(裸机系统)、S5P4418/6818系列、S5PV210系列、AM5718系列
 液晶屏的datesheet下载地址:http://bbs.witech.com.cn/forum-modules-1.html
液晶屏的驱动和源码集成在开发板的系统中,详见您所购买的开发板的资料。
产品清单
7吋电容触摸屏1块 屏线1条
产品性能测试
测试基于飞凌开发板及搭配的触摸显示屏产品,执行必要的功能,兼容性及可靠性试验,监控设计、工艺和品质的稳定性,及时发现品质缺陷重点改善,以满足客户对产品品质要求。
一、测试范围
保定飞凌嵌入式技术有限公司所使用的4.3寸LCD,5寸LCD,5.6寸LCD,7寸LCD,8寸LCD,10.1寸LCD, 10.4寸LCD
二、测试标准
1、国际电工委员会IEC60068-2环境试验及中华人民共和国国家标准GB/T2423《电工电子产品环境试验》系列标准;
2、本公司产品设计规范及客户对产品的规格要求等相关文件;
3、客户有特殊试验或测试要求时,先选用客户测试标准,但如客户标准严酷等级低于此标准,则依此标准执行。
三、测试产品及设备
1、飞凌嵌入式4.3寸LCD,5寸LCD,5.6寸LCD,7寸LCD,8寸LCD,10.1寸LCD,10.4寸LCD。
2、实验的LCD屏幕需要匹配指定的开发板型号,开发板所能接受的温度范围要高于液晶屏的温度范围
3、恒温恒湿箱(测试产品在指定温度的环境下工作状况)
四、测试过程
1、放入开发板及配套液晶屏
2、温度测试中
3、测试结果,液晶屏工作正常
4、测试流程总结
  高低温环境测试 低温冷启动测试
测试要求 开发板+液晶屏工作状态下放置到高低温环境中查看运行状态 开发板+液晶屏在非工作的情况下放置在液晶屏所能接受的低温环境中8小时,加电启动,观察产品是否正常工作。
测试方法 1、将开发板+各尺寸液晶屏送入恒温恒湿机,设定屏幕所能接受的最高度环境温度,产 品加电工作24小时。 1、 将开发板+各尺寸液晶屏送入的恒温恒湿机中,设定低温温度,放置8小时。
2、调整系统,设置恒温恒湿机环境温度为屏幕所能接受的最低温度,产品工作24小时。 2、8小时后加电开机,画面正常显示。
3、查看是否运行正常。 3、 查看是否运行正常。
测试结果 开发板及所使用的各型号LCD均通过测试,正常显示,未发现不良现象 开发板及所使用的各型号LCD均通过测试,正常显示,未发现不良现象
