飞凌嵌入式OK6410S开发板介绍
CPU:Samsung S3C6410
架构:ARM11
主频:533MHz
内存:256M DDR SDRAM
ROM:1G SLC Nand Flash
系统:Android2.3.4、WinCE 6.0、Linux 3.0.1
Linux
 SAMSUNG S3C6410主处理器,内置强大的硬件加速器,节省系统资源占用,优化的外部存储器接口,能够满足在高端通信服务中的数据带宽要求。FET6410S核心板外观小巧、纤薄,节省产品空间,邮票孔(半孔)连接方式,与底板完全贴合,电气连接性最佳,运行更稳定。
 FET6410S核心板
 CPU
 Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核
 SPI
 1路
 架构
 ARM11
 USB Host
 1路 USB HOST 1.1
 主频
 533MHz/667MHz
 USB DEVICE
 1路 USB DEVICE 2.0
 内存
 256M Byte DDR SDRAM
 SD/MMC/SDIO
 2路
 ROM
 1GByte SLC NAND FLASH
 Ethernet
 1路100M/100M自适应网口
 工作电压
 3.3V电压供电
 UART/IrDA
 4路
 2D / 3D
 支持2D/3D图形加速
 EINT/GPIO
 大于20路
 电源管理
 1,支持单独的 3.3V 电源输入 2, 1.8~3V RTC 后备电池电源输入
 ADC
 5路,含四线电阻触摸接口
 尺寸
 47mm*47mm
 Video Codec
 硬件编解码
 连接方式
 邮票孔
 JTAG接口
 1路
 操作系统
 Android2.3.4/WinCE6.0/Linux3.0.1
 CVBS
 1路
 LCD
 RGB 24位
 CAMERA
 1路
 Audio
 1路AC97音频接口
 PWM
 2路(一路用于LCD背光)
 I2C
 1路
 OK6410S开发板
  CVBS
 1路CVBS输出接口(PAL / NTSC);
 LED
 2路
 AUDIO
 3路(1路Phone,1路MIC,1路Line in)WM8960音频
 实时时钟
 RTC支持
 I2C
 1路
 JTAG接口
 1路
 SPI
 1路
 ADC
 5路AD其中4路用于电阻触摸屏
 CAMERA
 1路,支持ITU-RBT601/656 8位模式
 按键
 6个
 SD/MMC/SDIO
 2路(1路SDIO WIFI,1路SD卡接口)
 拨码开关
 系统启动方式设置开关
 USB Host
 4路,支持USB1.1协议
 复位
 一个复位按键
 USB Device
 1路,支持USB2.0协议
 PWM
 1路PWM控制蜂鸣器
 以太网
 1路10/100M自适应以太网口
 LCD
 1路,支持飞凌电阻屏
 串口
 4路(1路五线RS232电平串口、3路三线TTL电平串口)
 LVDS
 支持10.4寸LVDS屏
 红外接收头
 一个红外模块
 锂电池
 需要使用锂电池模块
 温度传感器
 DS18B20模块温度传感器(选配)
 GPS
 连接gps模块(串口)
 电源
 5V恒压电源接口
 3G
 连接ad3812模块(USB)
Linux
应用范围:
  飞凌的FET6410 SMT 开发板引出了FET6410 SMT 核心板大部分功能。此开发板主要是针对企业用户应用方案而设计,包括测试和测量设备、工厂自动化、HVAC 和建筑控制、运动控制、医疗器械、火警安防以及电力/能源等。
