飞凌嵌入式OK6410-B开发板简介
CPU:Samsung S3C6410
架构:ARM11
主频:533MHz
内存:256M Mobile DDR
ROM:1G SLC NandFlash
系统:Android2.3.4/WinCE 6.0/Linux 3.0.1
安卓
 SAMSUNG S3C6410主处理器,内置强大的硬件加速器,节省系统资源占用,优化的外部存储器接口,能够满足在高端通信服务中的数据带宽要求。FET6410A核心板采用板对板连接器,产品精良,镀金工艺可保证其常年运行部氧化,整个核心板全部机器贴片,杜绝手工焊接造成的众多隐患。
安卓
安卓
 OK6410-B开发板
 CPU
 Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核
 工作电压
 5V电压供电
 架构
 ARM11
 2D / 3D
 支持2D/3D图形加速
 主频
 533MHz/667MHz
 尺寸
 104.5mm*81.4mm
 内存
 256M Byte Mobile DDR
 连接方式
 一体板
 ROM
 1GByte SLC NAND FLASH
 操作系统
 Android 2.3.4/WinCE 6.0/Linux-3.0.1
 CVBS
 1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
 实时时钟
 RTC支持
 AUDIO
 3路(1路Phone,1路MIC,1路Line in)WM8960音频
 JTAG接口
 1路
 I2C
 1路
 ADC
 8路AD其中4路用于电阻触摸屏
 SPI
 2路SPI
 按键
 8个
 CAMERA
 1路,支持ITU-RBT601/656 8位模式,ov3640,ov9650
 拨码开关
 系统启动方式设置开关
 SD/MMC/SDIO
 2路(1路SDIO WIFI,1路SD卡接口)
 复位
 一个复位按键
 USB Host
 1路,支持USB1.1协议
 PWM
 1路PWM控制蜂鸣器
 USB Device
 1路,支持USB2.0协议
 LCD
 1路,支持电阻屏
 以太网
 1路10/100M自适应以太网口
 EINT
 7路(与GPIO复用)
 串口
 4路(1路五线RS232电平串口、3路三线TTL电平串口)
 GPIO
 38路GPIO
 红外接收头
 一个红外模块
 LVDS
 支持10.4寸lvds屏(老款)
 温度传感器
 DS18B20模块温度传感器(选配)
 锂电池
 需要使用锂电池模块
 电源
 5V恒压电源接口
 GPS
 连接gps模块(串口)
 LED
 4路
 3G
 连接ad3812模块(USB)
安卓
Linux操作系统
U-boot版本
 U-Boot-1.1.6
内核版本
 Linux-2.6.28/Linux-2.6.36.2/Linux-3.0.1
文件系统
 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统
交叉编译器
 arm-linux-gcc-4.3.2
烧写方式
 1.USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试,需SD卡引导);
 2.SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统);
 3.全程支持Windows 7下的系统烧写。
支持驱动
 看门狗驱动
 RTC驱动
 4个LED驱动
 6个用户按键驱动
 4个串口驱动
 矩阵键盘驱动
 红外接收器驱动
 温度传感器驱动
 PWM控制蜂鸣器驱动
 SPI驱动
 ADC驱动
 CAN驱动
 485驱动
 USB Host驱动
 USB Device驱动
 USB鼠标,键盘驱动
 万能USB摄像头驱动
 USB转串口驱动
 NandFlash驱动
 SD卡驱动
 CMOS摄像头驱动
 SD WiFi驱动
 USB WiFi驱动
 3G模块,3G上网卡驱动
 以太网驱动(DM9000)
 CPU本身所带触摸屏控制器驱动
 LCD驱动
 音频驱动(WM9714:ALSA接口)
 TV-OUT驱动
 MFC驱动
 FrameBuffer驱动(
Busybox 版本
 busybox-1.13.3
命令行测试程序
 LED测试程序
 ADC转换测试程序
 按键测试程序
 红外接收器测试程序
 温度传感器测试程序
 PWM控制蜂鸣器测试程序
 CMOS摄像头测试程序
 CAN测试程序
 3G模块,3G上网卡测试程序
 TV-OUT测试程序
 多媒体编解码测试程序
图像显示
 支持320*240、480*272、640*480、800*480、800*600、1024*768等多种分辨率
图形系统
 Qtopia-2.2.0 经典的嵌入式图形界面系统
 Qt/E-Extended-4.4.3 手机版的Qtopia
 Qt/E-4.7.1 最新的Qt/Embedded,图形界面库,时尚,动感
 触摸屏和USB鼠标共存
 可以选择启动Qtopia2.2.0 Qt/ Extended-4.4.3,Qt/E-4.7.1
图形应用测试程序
 系统默认启动Qtopia2.2.0,含有飞凌公司开发的测试应用程序,提供的测试程序,全部开源
 浏览器软件:Konqueror/E 用于网络连接测试,验证上网功能,该浏览器支持简体中文和英文的显示。
LED测试:用于测试LED的灯开和灯关
按键测试:测试开发板上的按键,共有六个按键,实现“上,下,左,右,确定,取消”功能。
 蜂鸣器测试:用于测试PWM控制蜂鸣器的开和关
 ADC转换测试:控制开发板上的可调电阻,界面显示不同的数值
3G拨号软件:支持WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种制式的3G网络
 WiFi:无线网络连接,使用DHCP分配IP地址,网关和DNS
 图片浏览器
 MediaPlayer
 日历、时钟、计算器、IE浏览器
 文件管理器
 终端
 多款游戏
 触摸校正程序
 插件管理器功能
WinCE6.0操作系统
BootLaoder
 EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式
 1.USB单步烧写(灵活烧写单个文件,便于调试,但需SD卡引导)
 2.SD卡一键烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
CE版本
 WinCE 6.0 R3(开放BSP 源代码)
驱动支持
 系统中断和系统时钟驱动
 TV驱动
 串口驱动(支持三串口)
 CMOS摄像头驱动
 SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
 CMM驱动
 Nand Flash驱动
 MFC驱动
 以太网卡驱动
 JPGE驱动
 音频驱动
 IIC驱动
 实时时钟驱动(掉电后可保存时间)
 SPI驱动
 USB Host驱动
 WIFI驱动
 USB OTG驱动
 LED驱动
 液晶(LCD)驱动
 ADC驱动
 触摸屏驱动(四线电阻式)
 蜂鸣器驱动
 VGA驱动
 温度传感器驱动
测试程序
 CMOS摄像头测试程序
 音频测试程序(录音、回放)
 TV测试程序
 三串口测试程序
 LED跑马灯测试程序
 JPEG硬件解码测试
 PWM 蜂鸣器测试程序
 MFC(Multi Format Codec)测试 支持硬件解码
 温度传感器测试程序
 HybridDivx测试
 ADC测试程序
 OPENGLES测试(包括OPENGL1.1和OPENGL2.0)
硬件加速
 Samples for DShowFilters
 Samples for CMM driver
 Samples for HW Jpeg encoder/decoder
 Samples for DivX decoder
 Samples for HW Mfc decoder
 提供源码、实例及相关API说明
应用程序
 提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播 放、游戏等应用程序
LCD显示
 支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
USB设备支持
 U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
PC端开发环境
 VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明
BSP更新
 以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果
其他
 支持启动进度条;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等;支持注册表保存 功能;
支持MFC、.NET2.0及以上版本;可使用C/C++/C#/VB等多种语言开发上层应用程序
Android 2.3.4软件资源
版本
 Android 2.3.4(之前的Android 2.3.3仍然提供)
烧写安装方式
 SD卡脱机一键烧写,采用yaffs2文件系统,无需连接PC,支持SD卡和SDHC卡
内核版本
 Linux-2.6.36.2
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.5.1交叉编译器,采用armv6指令集
优盘即插即用
 支持SD卡与U盘的即插即用,提供驱动程序源代码。
USB蓝牙即插即用
 支持USB蓝牙,可以与手机之间传输文件,提供驱动程序源代码。
3G无线上网
 支持3G拨号, 提供驱动程序源代码。
USB 3G上网卡
 支持WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMS 三种3G网络
有线网络设置
 支持
USB WiFi
 支持,自动获取IP地址, DNS,提供驱动程序源代码。
SDIO WiFi
CMOS摄像头
 支持,提供2.6.36内核驱动与应用源码。
ADB同步功能
 支持
精准触摸
 支持
触摸屏校正
 Android第一次运行将自动出现校准界面,进行校准。
按键
 支持
串口
 支持
LED PWM I2C等测试
 支持,且我们会提供所有程序的源代码,和开发文档。
系统编译方式
 一键编译Android,不需要您修改脚本和代码。
应用范围:
  适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等应用领域。产品线可涵盖MID(平板电脑)、上网本、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等。
