飞凌嵌入式OK6410-A开发板介绍
CPU:Samsung S3C6410
架构:ARM11
主频:533MHz
内存:256M Mobile DDR
ROM:1G SLC NandFlash
系统:Android2.3.4/WinCE 6.0/Linux 3.0.1
嵌入式主板
 SAMSUNG S3C6410主处理器,内置强大的硬件加速器,节省系统资源占用,优化的外部存储器接口,能够满足在高端通信服务中的数据带宽要求。FET6410A核心板采用板对板连接器,产品精良,镀金工艺可保证其常年运行部氧化,整个核心板全部机器贴片,杜绝手工焊接造成的众多隐患。
嵌入式主板
 FET6410-A核心板
 CPU
 Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核
 USB Host
 1路 USB HOST 1.1
 架构
 ARM11
 USB DEVICE
 1路 USB DEVICE 2.0
 主频
 533MHz/667MHz
 SD/MMC/SDIO
 2路
 内存
 256M Byte Mobile DDR
 Ethernet
 1路100M/100M自适应网口
 ROM
 1GByte SLC NAND FLASH
 UART/IrDA
 2路三线,2路五线
 工作电压
 5V电压供电
 EINT/GPIO
 GPIO>50路;EINT:24路
 2D / 3D
 支持2D/3D图形加速
 ADC
 8路,含四线电阻触摸接口
 尺寸
 50mm*60mm
 Video Codec
 硬件编解码
 连接方式
 板对板连接器
 EBI BUS
 16位数据总线,20位地址总线
 操作系统
 Android 2.3.4/WinCE 6.0/Linux-3.0.1
 JTAG接口
 1路
 LCD
 RGB 24位
 CVBS
 1路
 Audio
 1路AC97音频接口
 CAMERA
 1路
 I2C
 2路
 PWM
 2路(一路用于LCD背光)
 SPI
 2路
嵌入式主板
 OK6410-A开发板
 CVBS
 1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
 JTAG接口
 1路
 AUDIO
 3路(1路Phone,1路MIC,1路Line in)
 ADC
 8路AD其中4路用于电阻触摸屏
 I2C
 1路
 按键
 6个
 SPI
 2路SPI
 拨码开关
 系统启动方式设置开关
 CAMERA
 1路,支持ITU-R BT601/656 8位模式
 复位
 一个复位按键
 SD/MMC/SDIO
 2路(1路SDIO WIFI,1路SD卡接口)
 PWM
 1路PWM控制蜂鸣器
 USB Host
 1路,支持USB1.1协议
 LCD
 1路,支持电阻屏
 USB Device
 1路,支持USB2.0协议
 EINT
 24路(与GPIO复用)
 以太网
 1路10/100M自适应以太网口
 GPIO
 大于50路
 串口
 4路(1路5线RS 232电平串口,3路3线TTL电平串口)
 外部总线
 16位数据总线,20位地址
 红外接收头
 一个红外模块
 LVDS
 支持10.4 LVDS屏
 温度传感器
 DS18B20模块温度传感器(选配)
 锂电池
 需要使用锂电池模块
 电源
 5V恒压电源接口
 GPS
 连接GPS模块(串口)
 LED
 4路
 3G
 连接AD3812模块(USB)
 实时时钟
 RTC支持
 嵌入式主板
Linux操作系统
U-boot版本
U-Boot-1.1.6
内核版本
Linux-2.6.28/Linux-2.6.36.2/Linux-3.0.1
文件系统
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.3.2
烧写方式
1.USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试,需SD卡引导);
2.SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统);
3.全程支持Windows 7下的系统烧写。
支持驱动
看门狗驱动
RTC驱动
 4个LED驱动
 6个用户按键驱动
 4个串口驱动
 矩阵键盘驱动
 红外接收器驱动
 温度传感器驱动
 PWM控制蜂鸣器驱动
 SPI驱动
 ADC驱动
 CAN驱动
 485驱动
 USB Host驱动
 USB Device驱动
 USB鼠标,键盘驱动
 万能USB摄像头驱动
 USB转串口驱动
 Nand Flash驱动
 SD卡驱动
 CMOS摄像头驱动
 SD WiFi驱动
 USB WiFi驱动
 3G模块,3G上网卡驱动
 以太网驱动(DM9000)
 CPU本身所带触摸屏控制器驱动
 LCD驱动
 音频驱动(WM9714:ALSA接口)
 TV-OUT驱动
 MFC驱动
 FrameBuffer驱动
Busybox 版本
 busybox-1.13.3
命令行测试程序
 LED测试程序
 ADC转换测试程序
 按键测试程序
 红外接收器测试程序
 温度传感器测试程序
 PWM控制蜂鸣器测试程序
 CMOS摄像头测试程序
 CAN测试程序
 3G模块,3G上网卡测试程序
 TV-OUT测试程序
 多媒体编解码测试程序
图像显示
 支持320*240、480*272、640*480、800*480、800*600、1024*768等多种分辨率
图形系统
 Qtopia-2.2.0经典的嵌入式图形界面系统
 Qt/E-Extended-4.4.3手机版的Qtopia
 Qt/E-4.7.1 最新的Qt/Embedded,图形界面库,时尚,动感。
 触摸屏和USB鼠标共存
 可以选择启动Qtopia2.2.0,Qt/Extended-4.4.3,Qt/E-4.7.1
图形应用测试程序
 系统默认启动Qtopia2.2.0,含有飞凌公司开发的测试应用程序,测试程序,全部开源
 浏览器软件:Konqueror/E 用于网络连接测试,该浏览器支持简体中文和英文的显示。
LED测试:用于测试LED的灯开和灯关
按键测试:测试开发板上的按键,共有六个按键,实现“上,下,左,右,确定,取消”功能。
 蜂鸣器测试:用于测试PWM控制蜂鸣器的开和关
 ADC转换测试:控制开发板上的可调电阻,界面显示不同的数值
3G拨号软件:支持WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种制式的3G网络
 WiFi:无线网络连接,适用于USB WiFi、SDIO WiFi,使用DHCP分配IP地址,网关和DNS
 图片浏览器
 MediaPlayer
 日历、时钟、计算器、IE浏览器
 文件管理器
 终端
 多款游戏
 触摸校正程序
 插件管理器功能
WinCE6.0操作系统
BootLaoder
EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式
1.USB单步烧写(可灵活烧写单个文件,便于调试,但需SD卡引导)
2.SD卡一键烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
CE版本
 WinCE 6.0 R3(开放BSP源代码)
驱动支持
 系统中断和系统时钟驱动
 TV驱动
 串口驱动(支持三串口)
 CMOS摄像头驱动
 SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
 CMM驱动
 Nand Flash驱动
 MFC驱动
 以太网卡驱动
 JPGE驱动
 音频驱动
 IIC驱动
 实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
 SPI驱动
 USB Host驱动
 WIFI驱动
 USB OTG驱动
 LED驱动
 液晶(LCD)驱动
 ADC驱动
 触摸屏驱动(四线电阻式)
 蜂鸣器驱动
 VGA驱动
 温度传感器驱动
测试程序
 CMOS摄像头测试程序
 音频测试程序(录音、回放)
 TV测试程序
 三串口测试程序
 LED跑马灯测试程序
 JPEG硬件解码测试
 PWM 测试程序
 MFC(Multi Format Codec)测试,支持硬件解码
 温度传感器测试程序
 HybridDivx测试
 ADC测试程序
 OPENGLES测试(包括OPENGL1.1和OPENGL2.0)
硬件加速
 Samples for DShowFilters
 Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver
 Samples for HW Jpeg encoder/decoder
 Samples for DivX decoder
 Samples for HW Mfc decoder
 提供源码、实例及相关API说明
应用程序
 提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播放、游戏等应用程序
LCD显示
 支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
USB设备支持
 U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
PC端开发环境
 VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明
BSP更新
 以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果
其他
支持启动进度条;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等;支持注册表保存功能;
支持MFC、.NET2.0及以上版本;可使用C/C++/C#/VB等多种语言开发上层应用程序
Android 操作系统
版本
Android 2.3.4
烧写安装方式
SD卡一键烧写
内核版本
Linux-2.6.36.2
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.5.1交叉编译器,采用armv6指令集。
系统编译方式
一键编译Android,不需要您修改脚本和代码。
支持驱动
USB HOST
USB蓝牙
USB 3G上网卡
3G无线上网
USB WiFi
有线网络设置
SDIO WiFi
CMOS摄像头
ADB同步功能
精准触摸
触摸屏校正
按键
串口
LED
PWM
I2C
品质保障
飞凌嵌入式OK6410开发平台已经通过RoHS国际认证,代表飞凌OK6410发板(核心板)符合国际安全标准和通信标准。
嵌入式主板
应用范围:
  适用于通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等应用领域。产品线可涵盖MID(平板电脑)、上网本、工控机、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等。
