飞凌嵌入式FET4418-C核心板规格
CPU:Samsung S5P4418
架构:ARM Cortex-A9
主频:1.4GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android 5.1.1、Linux 3.4.39、QT5.6/4.8.6
嵌入式主板
嵌入式主板
FET4418-C核心板
FET4418-C核心板采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计,CPU主频高达1.4GHz,采用32位RISC指令集,28nmHKMG低功耗工艺制作,拥有强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS等多种显示接口,支持DVP、MIPI双路摄像头。核心板标配1GB内存,8GB eMMC,尺寸小巧仅60*45mm,采用四个合高为2mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN。支持Android 5.1.1,Linux3.4.39,QT5.6,QT4.8.6,适用于人机交互,数字标牌,手持设备,医疗电子,智能家居等多种领域,是一款高性能、低功耗的嵌入式核心模块。
小巧、纤薄,让设计随心所欲
核心板尺寸60mm*45mm,8层PCB沉金工艺。采用四个合高仅2mm超薄板对板连接器,
业内独家防反插设计,有效防止误操作。核心板预留四个2.0mm固定孔,震动环境更加可靠
嵌入式主板
丰富的总线接口,扩展更灵活
核心板引脚数量320PIN,将CPU功能全部引出,支持6路UART、3路IIC、3路SPI、
2路SD/MMC/SDIO、3路IIS、1路千兆网口、16位数据总线14位地址总线
嵌入式主板
四核八核全兼容,升级减配无需改动
核心板充分考虑S5P4418与S5P6818处理器的兼容性,两颗CPU共用一套核心板设计方案,
用户可以在不改动底板的情况下将4418核心板升级为6818核心板
嵌入式主板
强大的多媒体性能,让显示与众不同
支持3D图形硬件加速,1080P视频硬件编解码。
支持RGB、LVDS、MIPI、HDMI等多种显示接口,最高分辨率可达2048*1280。
嵌入式主板
支持双屏、双摄,开启全新视界
FET4418-C核心板支持多种不同显示接口屏幕双屏异显、双屏同显、画中画功能。
支持DVP、MIPI双路摄像头,轻松实现图像采集。
嵌入式主板
SD卡一键烧写,OTA远程升级,生产维护更方便
FET4418-C核心板支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级。
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
FET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
智能家居、消费电子、手持设备等领域
嵌入式主板
嵌入式主板
                                                             FET4418-C核心板参数表
CPU型号
S5P4418XCO-LA40
架构
ARM Cortex-A9
主频
1.4GHz
核心数
4
内存
1GB DDR3(可选2GB DDR3)
存储
8GB eMMC
尺寸
60*45mm
连接方式
板对板连接器
电源管理
NXE2000
工作电压
直流4.2V
工作温度
0-70℃
工作湿度
10-90%RH无凝露
操作系统
Android5.1.1、Linux3.4.39、QT5.6、QT4.8.6
FET4418-C核心板功能参数表
功能
数量
参数
显示
LCD
1
RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
LVDS
1
支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
HDMI
1
HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
MIPI_DSI
1
MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
CAMERA
MPEG
2
8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
MIPI_CSI
1
D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
SD/MMC/SDIO
2
CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
USB HOST
1
USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
USB OTG
1
USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
UART
6
每个最高支持 5.0 Mbps;
IIC
3
支持100kbit/s和400kbit/s
IIS
3
最多支持3路 IIS 接口
SPI
3
最多支持3路SPI接口
Ethernet
1
10/100/1000Mbps自适应;
PWM
4
4路PWM输出
SPDIF
1
支持SPDIF接口
ADC
7
12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
外部总线
1
最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数17位
JTAG
1
标准JTAG调试接口
嵌入式主板
Android 5.1.1
编译器
arm-eabi-gcc-4.8、OpenJDK 7.0
烧写方式
支持SD卡一键烧写
U-boot
启动方式选择
内核版本
Linux 3.4.39
Android版本
Android 5.1.1
支持驱动
eMMC驱动
UART/RS232串口驱动
SD卡驱动
RS485驱动
LVDS显示屏驱动
Adc驱动
LCD显示屏驱动
加速度传感器驱动
Mipi显示屏驱动
红外驱动
HDMI显示屏驱动
RTC实时时钟驱动
LCD/MIPI/LVDS电容触摸驱动
IO驱动
PWM控制驱动
LED灯驱动
LCD/MIPI/LVDS屏幕背光驱动,支持255级可调
用户按键驱动
并口摄像头OV5640驱动
I2C接口驱动
Mipi摄像头OV5645驱动
SPI接口驱动
千兆以太网驱动
USB HOST驱动,支持鼠标,键盘
4G模块驱动
USB DEVICE 驱动
蓝牙模块驱动
WM8960音频驱动
Wifi模块驱动
休眠唤醒驱动
Linux Console
交叉编译器
arm-cortex_a9-eabi-4.7-eglibc-2.18
烧写方式
支持SD卡一键烧写
支持USB烧写
UBoot
启动方式选择
Linux内核
版本:linux3.4.39
LCD背光驱动,支持255级可调
支持EXT/NFS/VFAT等格式的文件系统
LCD驱动(标清7")
eMMC驱动
USB Host驱动: 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等
看门狗驱动
USB Device驱动
RTC驱动
TF/SD/MMC卡驱动
IO驱动
串口驱动
用户按键驱动
WM8960 音频驱动
SPI驱动
以太网络
I2C驱动
3G驱动
摄像头驱动OV5640
USB转串口驱动
PWM控制驱动
Mipi 7寸屏驱动
电容触摸驱动
LVDS驱动
实用APP
WiFi 配置工具
SDIO wifi
telnet
按键测试
RTC测试
录音放音测试
摄像头测试
ADC测试
IP/Mac地址修改
FTP 网络工具
触摸/鼠标切换模式
lighttpd 的Web Server
TTL转RS232
屏幕背光调节测试
串口测试
播放视频和mp3文件测试
录音/播放测试
看门狗
GPRS上网
SPI测试
GPS测试
Linux QT 4.8.6
交叉编译器
烧写方式
支持SD卡一键烧写
支持USB烧写
UBoot
启动方式选择
Linux内核
版本:linux3.4.39
LCD背光驱动,支持255级可调
LCD驱动(标清7")
eMMC驱动
看门狗驱动
USB Device驱动
RTC驱动
TF/SD/MMC卡驱动
IO驱动
串口驱动
用户按键驱动
WM8960 音频驱动
SPI驱动
以太网络
I2C驱动
3G驱动
摄像头驱动OV5640
USB转串口驱动
PWM控制驱动
Mipi 7寸屏驱动
电容触摸驱动
LVDS驱动
实用APP
GPS测试
GPRS上网
RTC测试
录音放音测试
摄像头测试
ADC测试
IP/Mac地址修改
看门狗
触摸/鼠标切换模式
TTL转RS232
屏幕背光调节测试
串口测试
播放视频和mp3文件测试
录音/播放测试
SDIO wifi
       开发板功耗实测如下表:
开发板名称
操作系统
测试项目
工作电压
工作电流
瞬时峰值Ma
稳定值Ma
OK4418-C开发板
Andriod
带7寸MIPI电容屏+视频播放
5V±5%
1134
843
带七寸MIPI电容屏+无操作
5V±5%
1134
711
带7寸电容屏+视频播放
5V±5%
1030
733
带七寸电容屏+无操作
5V±5%
1030
624
不接显示屏+无操作
5V±5%
714
351
