飞凌嵌入式OK5718-C2开发板介绍
ARM Cortex-A15,主频1.5GHz
DSP C66x,主频750MHz
2个双核ARM Cortex-M4,主频213MHz
2个双核PRU,主频200MHz
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
Linux
FET5718-C核心板基础参数
CPU型号
TI Sitara AM5718
架构
Cortex-A15-1.5GHz
DSP-C66X-750MHZ
2xDual Cortex-M4-213MHz
2xDual-Core PRU-200MHz
PowerVR SGX544 3D GPU
Vivante GC320  2D GPU
内存
1GB DDR3L
存储
8GB eMMC
尺寸
50*70mm
连接方式
板对板连接器
电源管理
TPS659162RGZR
工作电压
5V
工作温度
-40℃~+85℃
工作湿度
10-90%RH无凝露
操作系统
Linux4.9.41+ QT5.6+Wayland
FET5718-C核心板功能参数
功能
数量
参数
LCD
≤3
最大RGB888 24位
HDMI
1
HDMI 1.4a ,支持1080p@60Hz;
36位 RGB显示;
HDCP 1.4加密保护;
支持Deep color模式(148.5 Mhz 的像素时钟下支持10位、12位色深)
CAMERA
≤4
2个8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel;
2个8/16/24位并行接口(DVP)
MIPI CSI-2
2
CSI2_PHY1: 1组clock lane+ 4组data lane
CSI2_PHY1: 1组clock lane+2组data lane
SD/MMC/SDIO
≤4
最高支持 UHS-I SDR104 模式的 SD 和 SDIO 卡的 1 位或 4 位传输模式规范
(最大104 MB/s)
SD/MMC/SDIO1 :4位数据总线
SD/MMC/SDIO2 : 8位数据总线(核心板eMMC占用)
SD/MMC/SDIO3 : 8位数据总线
SD/MMC/SDIO4 :4位数据总线
IIC
≤5
IIC1/2 : 最大支持400Kbps,标准OD设计
IIC3/4/5 : 最大支持3.4Mbps,模拟OD设计
HDQ1W
≤1
支持TI/Benchmarq HDQ主设备功能
支持Dallas 1-Wire协议
UART
≤10
支持5/6/7/8个数据位,奇偶校验位,1、1.5、2个停止位
UART1 :可以支持全串口
UART3 : 支持IrDA 1.4、CIR
其他接口支持标准功能
SPI
≤4
最多4路SPI接口,每个接口最多4个主通道
QSPI
≤1
只支持主模式
6个信号引脚
McASP
≤8
最多支持8路多通道音频接口
McASP1/2:最大支持16个独立TX/RX通道
McASP3-8:最大支持4个独立TX/RX通道
USB3.0
≤1
超高速USB3.0双角色设备,目前支持Host
USB2.0
1
高速USB2.0双角色设备,目前支持Host
SATA
1
1路SATA Gen2接口
PCIE
≤2
PCI Exprees 3.0子系统,带有2条5-Gbps通道
1个符合Gen2标准的双通道端口,2个符合Gen2标准的单通道端口
CAN
≤2
最大两个CAN控制器,支持CAN2.0B协议
Ethernet
≤2
内部实现一个三口千兆网络交换子系统,对外提供两个网络端口,支持RGMII/RMII/MII接口,支持10/100/1000M操作
PWMSS
≤3
最大支持三个PWMSS(脉宽调制子系统),每个PWMSS支持:
eHRPWM:16-bit 定时器,最大2个独立PWM输出
eCAP:32-bit定时器,1路专用输入捕捉引脚
eQEP:旋转解码单元
JTAG
支持
标准IEEE1149.1接口
KeyPad Port
支持
最多支持9*9键盘
GPMC
1
支持8-bit/16-bit数据总线宽度
最多支持28个地址线
最多支持8个片选线
注:表中参数为硬件设计或AM5718 CPU理论值
Linux
功能 数量 参数
LCD 3 RGB888 24位,最高支持1920*1080 (60 Hz);
HDMI 1 HDMI V1.4 最高支持1080P 60fps
CAMERA 2 接MIPI OV5640, MIPI OV5645
Audio 1 1*MIC,1*Phone
 USB Host 2 由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)
USB3.0 1 最高5Gbps
Ethernet 1 10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口
WiFi 1 RL-UM02WBS-8723BU-V1.2
     IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth
Bluetooth 1
SD Card 1 兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I)
LED 2 用户自定义LED
IIC 3 IIC1接入LCD接口(P8),IIC3接入了WM8960, LCD接口(P7), 经电平转换接入OV5645-MIPI摄像头接口,IIC5接入LCD接口(P20),MINI_PCIE,RTC,经电平转换接入OV5640-MIPI摄像头接口。
CAN 1 CAN 协议版本 2.0B 规范;
UART Debug 1 RS232电平,DB9接口;
JTAG Debug 1
485 1 支持485协议
RTC 1 板载RX8010SJ芯片,接入IIC5
Linux
