飞凌嵌入式FET335xS-Ⅱ工业级核心板简介
CPU:TI AM335X
架构:ARM Cortex-A8
主频:600MHz
内存:128M DDR3
ROM: 256M SLC NandFlash
系统:Linux3.2/Wince6.0
Linux
Linux
FET335xS-II核心板基于TI Cortex-A8 AM3354工业级处理器设计,运行主频600MHz,工业级-40℃~+85℃运行温宽。核心板采用8层PCB沉金工艺设计,保证可靠的电气特性及电磁兼容特性,邮票孔连接方式,具有抗震,抗氧化,抗干扰,成本低等优势。OK335xS-II开发板,底板体积小巧,可直接嵌入到产品中使用,提供丰富的常用接口如USB、CAN、RS485等。OK335xS-II开发平台已通过CE/FCC认证,确保产品在复杂的工业级环境中运行稳定、可靠。
Linux
Linux
FET335xS-II核心板
CPU
TI AM335X Cortex-A8处理器
I2C
3路
架构
ARMv7  Cortex-A8
SPI
2路
主频
600MHz
CAN
2路
内存
128M DDR3
USB OTG
1路USB OTG 2.0
ROM
256M SLC NandFlash
USB DEVICE
1路 USB DEVICE 2.0
CPU温度
-40℃~+85℃
SD/MMC/SDIO
3路SD/MMC
相对湿度
10%~90%(不结露)
Ethernet
2路千兆以太网
工作电压
5V电压供电
UART/IrDA
6路
2D / 3D
支持2D/3D图形加速
EINT/GPIO
支持
图形处理器
PowerVR SGX530
ADC
7路
电源管理
TPS650250
Video Encoder
软件编解码
尺寸
52mm*42mm
JTAG接口
1路
接口方式
邮票孔
EEPROM
支持,用于加密
操作系统
Linux3.2、WinCE6.0
Audio
IIS接口
LCD
RGB 24位
SATA
支持USB转SATA
PWM
3路,自定义1路,1路背光,1路蜂鸣器
Linux
 Linux3.2操作系统
U-boot版本
 u-boot-2011.09
内核版本
 Linux-3.2.0
支持驱动
 网卡驱动
 LCD FrameBuffer
 LED驱动
 电阻触摸屏驱动
 LCD 驱动
 RTC实时时钟驱动
 USB接口驱动
 串口驱动
 PWM 驱动(背光和蜂鸣器)
 按键驱动
 Flash ECC校验
 看门狗驱动
 Nand Flash驱动
 IIC驱动
 UBI/Yaffs文件系统
 AD驱动
 TF卡驱动
 Win CE6.0操作系统
BootLoader
 EBOOT SD卡烧写
烧写方式
 TF卡一键烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
CE版本
 PB6.0
支持驱动
 LED驱动
 按键驱动
 GPIO驱动
 RTC驱动
 I2C驱动
 NANDFlash驱动
 SPI驱动
 显示驱动
 串口驱动
 网卡驱动
 触摸屏驱动,电阻触摸
 USB驱动(OTG/USB/HOST
 SD卡驱动
 背光驱动
 DMA驱动
 AD驱动
 音频驱动
 PWM驱动
 看门狗驱动
-----------------------------------------------查看 AM335x 核心板配套开发板-----------------------------------------------
品质保障:
飞凌嵌入式OK335xS-II开发平台已经通过CE FCC国际认证,代表飞凌OK335xS-II工业级开发板(核心板)符合国际安全标准和通信标准。
Linux
应用范围:
     广泛应用于工业控制、电力、环境监测、机器人、医疗器械、安防、通讯、物联网等领域。
