飞凌嵌入式OK1046A-C开发板介绍
CPU:NXP LS1046A
架构:ARM Cortex-A72
主频:1.8GHz
内存:2GB DDR4
ROM:8GB eMMC、16MB QSPI NorFlash
系统:Ubuntu/OpenWrt
嵌入式主板
嵌入式主板
OK1046A-C开发板
OK1046A-C开发板基于NXP 公司的LS1046A 四核处理器设计,主频最高1.8GHz,ARM Cortex-A72架构。采用“核心板+底板”分离结构,搭载10GHz的信号传输COM Express连接器,保证万兆网信号的传输质量。原生支持8 个Gbit Ethernet,最高支持2个XFI(10GbE)接口。支持PCIe 3.0(x4)、SATA3.0、USB3.0、UART、IIC等功能接口,以及Ubuntu、 OpenWrt 操作系统。适用于工业路由、边缘计算网关、IP-PBX等产品,以及边缘计算、 能源物联网、智慧城市、工业自动化、视频监控等应用领域。
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
FET1046A-C核心板基础参数
CPU NXP LS1046A
架构 四核Cortex-A72 主频 ≤1.8GHz
RAM 2GB DDR4 ROM 8GB eMMC ;16MB QSPI NorFlash
OS Ubuntu-18.04.1/OpenWrt v18.06.0-rc2 工作电压 12V供电
接口方式 COM Express
工作温度 -40℃~ +75℃ 机械尺寸 84mm×55mm
FET1046A-C核心板功能参数
功能 数量 参数
Ethernet ≤8
CPU具备8个原生MAC,其网口支持数量组合如下:
8个1Gbps Ethernet;
1个2.5G/10Gbps和7个1Gbps Ethernet;
2个2.5G/10Gbps和5个1Gbps Ethernet;
3个2.5Gbps和4个1Gbps Ethernet
PCIe3.0 ≤3 通过SerDes配置支持,支持x1、x2、x4,每通道最高支持8GT/s
SATA3.0 ≤1 通过SerDes配置支持,最高速率支持6Gbps
SerDes2 4 8个SerDes通道用于高速外围接口:
  • 3个PCI Express 3.0控制器
  • 1个SATA 3.0控制器
  • 最多支持5个SGMII支持1000 Mbit/s
  • 最多支持3个SGMII支持2500 Mbit/s
  • 最多支持2个XFI (10 GbE)接口
  • 最多支持1个QSGMII
USB3.0 ≤3 最高支持速率5Gbps
UART ≤6 支持2路DUART或6路UART
IIC ≤3
eSDHC ≤1 支持SD3.0 EMMC4.5,和EMMC复用,可做卡启动或烧写系统,不可用作EMMC启动时的外扩存储卡。
注2:SerDes可配置多种Ethernet、PCIe、SATA的组合,详见《QorIQ LS1043A Reference Manual》中SerDes Module部分的说明。
嵌入式主板
OK1046A-C开发板功能参数
功能
数量
参数
Ethernet 1Gbps
≤6
支持1G/100M/10Mbps自适应,其中QSGMII引出4个,RGMII引出2个。
Ethernet 10Gbps
1
最高通信速率10Gbps,支持10G/5G/2.5G/1G/100Mbps    自适应。
SFP+*
1
最高通信速率10Gbps,可安装SFP+光模块或电模块。
mSATA
1
SATA3.0,最高速率支持6Gbps,可通过修改RCW配置为Mini PCIe。
Mini PCIe
1
开发板默认配置为PCIe2.0,最高支持5GT/s。
PCIe x1
2
USB 3.0
2
最高支持速率5Gbps。
4G
1
Mini PCIe插座中预留USB信号及SIM卡,可安装4G模块。
UART
3
TTL电平,三线串口。
Debug
1
RS232电平。
SD Card
1
兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I), 和EMMC复用,可做卡启动,不可用作EMMC启动时的外扩存储卡。
RTC
1
板载CR2032电池。
JTAG
1
支持NXP官方CodeWarrior  TAP调试器。
