飞凌嵌入式FET1046A-C核心板简介
CPU:NXP LS1046A
架构:ARM Cortex-A72
主频:1.8GHz
内存:2GB DDR4
ROM:8GB eMMC、16MB QSPI NorFlash
系统:Ubuntu/OpenWrt
嵌入式主板
嵌入式主板
FET1046A-C
FET1046A-C 核心板基于NXP 公司的LS1046A 四核处理器设计,主频最高1.8GHz,ARM Cortex-A72架构。原生支持8 个Gbit Ethernet,最高支持2个XFI(10GbE)接口。支持PCIe 3.0(x4)、SATA3.0、USB3.0、UART、IIC等功能接口,以及Ubuntu、 OpenWrt 操作系统。适用于工业路由、边缘计算网关、IP-PBX等产品,以及边缘计算、 能源物联网、智慧城市、工业自动化、视频监控等应用领域。
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
FET1046A-C核心板基础参数
CPU NXP LS1046A
架构 四核Cortex-A72 主频 ≤1.8GHz
RAM 2GB DDR4 ROM 8GB eMMC ;16MB QSPI NorFlash
OS Ubuntu-18.04.1/OpenWrt v18.06.0-rc2 工作电压 12V供电
接口方式 COM Express
工作温度 -40℃~ +75℃ 机械尺寸 84mm×55mm
FET1046A-C核心板功能参数
功能 数量 参数
Ethernet ≤8
CPU具备8个原生MAC,其网口支持数量组合如下:
8个1Gbps Ethernet;
1个2.5G/10Gbps和7个1Gbps Ethernet;
2个2.5G/10Gbps和5个1Gbps Ethernet;
3个2.5Gbps和4个1Gbps Ethernet
PCIe3.0 ≤3 通过SerDes配置支持,支持x1、x2、x4,每通道最高支持8GT/s
SATA3.0 ≤1 通过SerDes配置支持,最高速率支持6Gbps
SerDes2 4 8个SerDes通道用于高速外围接口:
  • 3个PCI Express 3.0控制器
  • 1个SATA 3.0控制器
  • 最多支持5个SGMII支持1000 Mbit/s
  • 最多支持3个SGMII支持2500 Mbit/s
  • 最多支持2个XFI (10 GbE)接口
  • 最多支持1个QSGMII
USB3.0 ≤3 最高支持速率5Gbps
UART ≤6 支持2路DUART或6路UART
IIC ≤3
eSDHC ≤1 支持SD3.0 EMMC4.5,和EMMC复用,可做卡启动或烧写系统,不可用作EMMC启动时的外扩存储卡。
注2:SerDes可配置多种Ethernet、PCIe、SATA的组合,详见《QorIQ LS1043A Reference Manual》中SerDes Module部分的说明。
嵌入式主板
Linux ubuntu
交叉编译器 aarch64-linux-gnu-gcc Ubuntu/Linaro 7.3.0-16ubuntu3~18.04, glibc-2.27, binutils-2.30-0, gdb-8.1
烧写方式 支持使用SD卡引导启动
支持优盘整机烧写
UBoot 版本Uboot-2018.03
支持设备树
支持网络TFTP NFS下载
支持U盘、eMMC、TF卡、QSPI Flash等块设备访问
支持Linux内核网络MAC设置、保存
Linux内核 版本: Linux-4.14.47
文件系统 EXT4/NFS/FAT32等格式的文件系统
eMMC驱动 HS200高速模式
看门狗驱动
RTC驱动 Rx8010
IO驱动
QSPI驱动 支持四线模式高速读写
PCIE驱动 支持MINI-PCIE接口WLE900VX 千兆5G WIFI模块
支持MINI-PCIE接口RTL8111F千兆以太网模块
支持PCIE(x1)接口Intel 82574L千兆以太网网卡
USB 3.0 支持U盘,USB Hub,USB键鼠等
TMU驱动 LS1043内部温度传感器
串口驱动
SATA驱动 1个mSATAT接口
以太网络,(10000/1000/100/10Mbps) 1个万兆以太网口,1个SFP+电口,5个千兆以太网口
串口 1个RS232调试串口,3个RS232普通串口
Ubuntu文件系统 版本:ubuntu-18.04.1
Samba资源共享服务
Lighttpd轻量网站服务
Docker容器
LXC虚拟技术
QEMU开源机器仿真器
OP-TEE OS
OpenSSL加密
IPSEC
DPDK OVS-DPDK
Linux LEDE v17.01.6 Release
Linux内核 版本:Linux- 4.9.63
Openwrt系统 版本:v17.01.6
资源包及版本 ath10k-firmware-qca988x_2017-03-29-956e2609-1_aarch64_generic
     base-files_178-r5410+1-62ede4f783_aarch64_generic
     block-mount_2017-07-31-8ab4fda6-1_aarch64_generic
     busybox_1.27.2-1_aarch64_generic
     dnsmasq_2.78-3_aarch64_generic
     dropbear_2017.75-4_aarch64_generic
     ethtool_4.15-1_aarch64_generic
     firewall_2017-11-07-c4309372-1_aarch64_generic
     fstools_2017-07-31-8ab4fda6-1_aarch64_generic
     fwtool_1_aarch64_generic
     hostapd-common_2017-08-24-c2d4f2eb-4_aarch64_generic
     hostapd_2017-08-24-c2d4f2eb-4_aarch64_generic
     iperf3_3.3-1_aarch64_generic
     iperf_2.0.10-1_aarch64_generic
     iw_4.9-1_aarch64_generic
     jshn_2017-10-06-729f47fd-1_aarch64_generic
     jsonfilter_2016-07-02-dea067ad-1_aarch64_generic
     kernel_4.9.63-1-5ac84a901b0c0bf7e0ffa39f812a12fe_aarch64_generic
     kmod-ath10k_4.9.63+2017-11-01-1_aarch64_generic
     kmod-ath_4.9.63+2017-11-01-1_aarch64_generic
     kmod-cfg80211_4.9.63+2017-11-01-1_aarch64_generic
     kmod-ipt-conntrack_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-ipt-core_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-ipt-nat_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-mac80211_4.9.63+2017-11-01-1_aarch64_generic
     kmod-nf-conntrack6_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-nf-conntrack_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-nf-ipt_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-nf-nat_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-nls-base_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-ppfe_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-scsi-core_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-usb-core_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-usb-dwc3_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-usb-storage_4.9.63-1_aarch64_generic
     layerscape-ppa-ls1043ardb_2017.09-1_aarch64_generic
     layerscape-ppfe_2017.09-1_aarch64_generic
     lede-keyring_2017-01-20-a50b7529-1_aarch64_generic
     libblobmsg-json_2017-10-06-729f47fd-1_aarch64_generic
     libc_1.1.18-1_aarch64_generic
     libgcc_5.5.0-1_aarch64_generic
     libip4tc_1.6.1-1_aarch64_generic
     libip6tc_1.6.1-1_aarch64_generic
     libiwinfo-lua_2017-08-23-c1a03e82-1_aarch64_generic
     libiwinfo_2017-08-23-c1a03e82-1_aarch64_generic
     libjpeg_9a-1_aarch64_generic
     libjson-c_0.12.1-1_aarch64_generic
     libjson-script_2017-10-06-729f47fd-1_aarch64_generic
     liblua_5.1.5-1_aarch64_generic
     liblucihttp-lua_2018-05-18-cb119ded-1_aarch64_generic
     liblucihttp_2018-05-18-cb119ded-1_aarch64_generic
     libnl-tiny_0.1-5_aarch64_generic
     libpcap_1.8.1-1_aarch64_generic
     libpthread_1.1.18-1_aarch64_generic
     libubox_2017-10-06-729f47fd-1_aarch64_generic
     libubus-lua_2017-11-13-5f87f548-1_aarch64_generic
     libubus_2017-11-13-5f87f548-1_aarch64_generic
     libuci_2017-09-29-5ad59ad4-1_aarch64_generic
     libuclient_2017-11-02-4b87d831-1_aarch64_generic
     libxtables_1.6.1-1_aarch64_generic
     logd_2017-11-06-2c0d9cfe-1_aarch64_generic
     luci-app-firewall_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-app-mjpg-streamer_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-app-samba_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-base_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic
     luci-i18n-base-en_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-i18n-base-zh-cn_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-i18n-firewall-en_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-i18n-firewall-zh-cn_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-i18n-mjpg-streamer-zh-cn_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-i18n-samba-en_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-i18n-samba-zh-cn_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-lib-ip_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic
     luci-lib-jsonc_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic
     luci-lib-nixio_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic
     luci-mod-admin-full_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic
     luci-proto-ipv6_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-proto-ppp_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-theme-bootstrap_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-theme-freifunk-generic_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-theme-material_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-theme-openwrt_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     mjpg-streamer_r182-10_aarch64_generic
     mtd_21_aarch64_generic
     netifd_2017-11-17-c92106e3-1_aarch64_generic
     opkg_2017-07-28-4bd8601e-1_aarch64_generic
     procd_2017-10-10-7c9aa7c3-1_aarch64_generic
     rcw-layerscape-ls1043ardb_2017.09-1_aarch64_generic
     rpcd-mod-rrdns_20170710_aarch64_generic
     rpcd_2017-11-12-a0231be8-1_aarch64_generic
     samba36-server_3.6.25-8_aarch64_generic
     tcpdump_4.9.2-1_aarch64_generic
     ubi-utils_1.5.2-1_aarch64_generic
     ubox_2017-11-06-2c0d9cfe-1_aarch64_generic
     ubusd_2017-11-13-5f87f548-1_aarch64_generic
     uclibcxx_0.2.4-3_aarch64_generic
     uclient-fetch_2017-11-02-4b87d831-1_aarch64_generic
     uhttpd-mod-ubus_2017-11-04-a235636a-1_aarch64_generic
     uhttpd_2017-11-04-a235636a-1_aarch64_generic
     usign_2015-07-04-ef641914-1_aarch64_generic
     wireless-regdb_2017-10-20-4343d359_aarch64_generic
     wpa-supplicant_2017-08-24-c2d4f2eb-4_aarch64_generic
