飞凌嵌入式OK1012A-C开发板介绍
CPU:NXP LS1012A
架构:ARM Cortex-A53
主频:1GHz
内存:512MB DDR3
ROM:8GB eMMC、16MB QSPI NorFlash
系统:Ubuntu/OpenWrt
嵌入式主板
嵌入式主板
OK1012A-C开发板
OK1012A-C开发板采用“底板+核心板”结构设计,搭载NXP公司LS1012A处理器,ARM Cortex-A53内核,主频1GHz,集多种高速接口于一体。支持2个千兆以太网控制器,配备硬件包转发引擎,网络交换性能可达线速;同时可支持SATA 3.0、PCIE2.0、USB3.0、TF Card 等功能接口,支持Ubuntu、OpenWrt操作系统,是一款适用于NAS、物联网网关、宽带以太网网关和工业自动化等市场应用的低功耗产品。
嵌入式主板
优异的网络性能
支持2个2.5Gbps网口,采用硬件包转发引擎(PFE),
支持数据包大小从64字节到10240字节的巨型帧,网络交换性能可达线速
嵌入式主板
灵活的功能扩展
5Gbps高速PCIe 2.0扩展更灵活,可用于扩展千兆网卡、双频WIFI等高速外设
嵌入式主板
多种高速接口
2.5Gbps Ethernet、PCIe2.0、SATA3.0、USB3.0
嵌入式主板
多系统支持
支持Ubuntu 18.04、OpenWrt两种操作系统,
丰富的第三方应用和插件,方便用户开发
嵌入式主板
低功耗
CPU空载(使用率 0.3%)工作时核心板功耗仅1.3W
CPU满载(使用率100%)工作时核心板功耗仅1.9W
嵌入式主板
设计工艺
嵌入式主板
            8层PCB沉金工艺,松下高速超薄连接器
采用松下高速超薄板对板连接器,合高仅2mm,6Gbps传输速率,为高速功能接口引出提供保障。
沉金工艺引脚,抗氧化,连接稳定可靠。
嵌入式主板
体积小
连接器合高仅2mm,核心板尺寸45x40mm,安装高度5.6mm
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
FET1012A-C核心板基础参数
CPU NXP LS1012A
架构 Cortex-A53 主频 ≤1GHz
RAM 512MB DDR3L ROM 8GB eMMC ;16MB QSPI NorFlash
OS Ubuntu/OpenWrt 工作电压 4.2V供电
接口方式 超薄板对板连接器
工作温度 -40℃~ +80℃ 机械尺寸 45mm*40mm
FET1012A-C核心板功能参数
功能 数量 参数
Ethernet ≤2 CPU支持1个RGMII接口,最高支持1Gbps
通过SerDes最多可以配置出2个SGMII,最高支持2.5Gbps
CPU具备2个MAC,最多支持2个原生网口。
PCIe2.0 ≤1 最高支持速率5Gbps
SATA3.0 ≤1 最高支持速率6Gbps
USB3.0 1 最高支持速率5Gbps
QSPI 1 为核心板QSPI nor flash下载程序接口
SAI ≤5 同步音频接口
UART ≤2
IIC ≤2
SDHC ≤2 其中一路已用作板载EMMC使用
JTAG 1 支持NXP官方 CodeWarrior TAP调试器
注1:SGMII、PCIe、SATA共用SerDes,可配置多种方案,飞凌默认配置方案为SGMII(1G)+PCIex1+SATA3.0,其它配置方案详见下表:
SerDes
1 2 3
Unused PCI Express(x1)
sg.m1(2.5G) sg.m2(2.5G) SATA
Unused SATA
sg.m1(1G) PCI Express(x1) SATA
sg.m1(1G) sg.m2(1G) PCI Express(x1)
sg.m1(2.5G) sg.m2(2.5G) PCI Express(x1)
sg.m1(2.5G) sg.m2(1G) PCI Express(x1)
TX_CLK PCI Express(x1) SATA
sg.m1(1G) TX_CLK PCI Express(x1)
TX_CLK sg.m2(1G) PCI Express(x1)
开发板接口图
嵌入式主板
嵌入式主板
功能 数量 参数
USB 3.0 1 最高支持速率5G
Ethernet 2 SGMII/RGMII,10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口
TF Card 1 兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I)
SATA 1 最高支持速率6G
RTC 1 板载CR2032电池
PCIe 1 最高支持速率5G,已适配RTL8111千兆网模块和WLE900VX双频WIFI模块
UART Debug 1 调试串口,RS232电平,DB9接口;
产品应用
适用于NAS、物联网网关、工业路由等产品,
以及边缘计算、TSN、智慧城市、工业自动化等应用领域
嵌入式主板
--------------------开发板配套核心板--------------------
嵌入式主板
   FET1012A-C核心板
