飞凌嵌入式OK1043A-C开发板简介
CPU:NXP LS1043A
架构:ARM Cortex-A53
主频:1.6GHz
内存:2GB DDR4
ROM:8GB eMMC、16MB QSPI NorFlash
系统:Ubuntu/OpenWrt
嵌入式主板
嵌入式主板
OK1043A-C
OK1043A-C 开发板基于NXP 公司的LS1043A 四核处理器设计,主频1.6GHz,ARM Cortex-A53 架构。原生支持7 个Ethernet:1 个10Gbps和6 个1000Mbps。支持PCIe 2.0、SATA3.0、USB3.0、UART、IIC等功能接口,以及Ubuntu、OpenWrt 操作系统。适用于路由器、IoT网关、IP-PBX等产品,以及边缘计算、能源物联网、智慧城市、工业自动化、视频监控等应用领域。
多路原生网口
高速网络
采用硬件数据路径加速架构(DPAA),支持数据包解析、
分类和分发(FMan),调度、包排序和拥塞管理的队列管理(QMan),
缓冲区分配和反分配的硬件缓冲区管理(BMan)。
软件层支持完整的DPDK环境1,同时支持OVS-DPDK,
用于网络应用中数据包的高性能处理。
丰富的高速接口
10Gbps Ethernet、1Gbps Ethernet、5Gbps PCIe2.0、
6Gbps SATA3.0、5Gbps USB3.0。
灵活的功能扩展
5Gbps高速PCIe 2.0扩展更灵活,
可用于扩展千兆网卡、双频WIFI等高速外设
多系统支持
支持Ubuntu 18.04、OpenWrt两种操作系统,
丰富的第三方应用和插件,方便用户开发
嵌入式主板
设计工艺
核心板12层PCB沉金工艺,高速COM Express连接器
采用高速COM Express板对板连接器,传输速率可达10GHz,为高速功能接口
引出提供保障。 沉金工艺引脚,抗氧化,连接稳定可靠
开发板接口
嵌入式主板
  产品应用
嵌入式主板
嵌入式主板
FET1043A-C核心板基础参数
CPU NXP LS1043A
架构 四核Cortex-A53 主频 ≤1.6GHz
RAM 2GB DDR4 ROM 8GB eMMC ;16MB QSPI NorFlash
OS Ubuntu/OpenWrt 工作电压 12V供电
接口方式 COM Express
工作温度 -40℃~ +80℃ 机械尺寸 84mm×55mm
FET1043A-C核心板功能参数
功能 数量 参数
Ethernet ≤7
CPU具备7个原生MAC,其网口支持数量组合如下:
7个1Gbps Ethernet;
1个2.5G/10Gbps和6个1Gbps Ethernet;
2个2.5Gbps和2个1Gbps Ethernet;
PCIe2.0 ≤3 通过SerDes配置支持,支持x1、x2、x4,每通道最高支持5GT/s
SATA3.0 ≤1 通过SerDes配置支持,最高速率支持6Gbps
SerDes2 4 4个SerDes通道用于高速外围接口:
  • 三个PCI Express 2.0控制器
  • 一个SATA 3.0控制器
  • 最多支持四个SGMII支持1000 Mbit/s
  • 最多支持两个SGMII支持2500 Mbit/s
  • 最多支持一个XFI (10 GbE)接口
  • 最多支持一个QSGMII
USB3.0 ≤3 最高支持速率5Gbps
UART ≤6 支持2路DUART或6路UART
IIC ≤3
eSDHC ≤1 支持SD3.0 EMMC4.5,和EMMC复用,可做卡启动或烧写系统,不可用作EMMC启动时的外扩存储卡。
JTAG 1 支持NXP官方 CodeWarrior TAP调试器
注2:SerDes可配置多种Ethernet、PCIe、SATA的组合,详见《QorIQ LS1046A Reference Manual》中SerDes Module部分的说明。
嵌入式主板
OK1043A-C开发板功能参数
功能
数量
参数
Ethernet 1Gbps
≤6
支持1G/100M/10Mbps自适应,其中QSGMII引出4个,RGMII引出2个。
Ethernet 10Gbps
1
最高通信速率10Gbps,支持10G/5G/2.5G/1G/100Mbps    自适应。
Mini PCIe
1
PCIe2.0,最高支持5GT/s。可通过修改RCW配置为mSATA,最高速率6Gbps。
PCIe x1
1
PCIe2.0,最高支持5GT/s。
USB 3.0
2
最高支持速率5Gbps。
4G
1
Mini PCIe插座中预留USB信号及SIM卡,可安装4G模块。
UART
3
TTL电平,三线串口。
Debug
1
RS232电平。
SD Card
1
兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I), 和EMMC复用,可做卡启动,不可用作EMMC启动时的外扩存储卡。
RTC
1
板载CR2032电池。
JTAG
1
支持NXP官方CodeWarrior    TAP调试器。
