飞凌嵌入式FET1043A-C核心板简介
CPU:NXP LS1043A
架构:ARM Cortex-A53
主频:1.6GHz
内存:2GB DDR4
ROM:8GB eMMC、16MB QSPI NorFlash
系统:Ubuntu/OpenWrt
嵌入式主板
嵌入式主板
FET1043A-C
FET1043A-C 核心板基于NXP 公司的LS1043A 四核处理器设计,主频1.6GHz,ARM Cortex-A53 架构。原生支持7 个Ethernet:1 个10Gbps和6 个1000Mbps。支持PCIe 2.0、SATA3.0、USB3.0、UART、IIC等功能接口,以及Ubuntu、OpenWrt 操作系统。适用于路由器、IoT网关、IP-PBX等产品,以及边缘计算、能源物联网、智慧城市、工业自动化、视频监控等应用领域。
多路原生网口
高速网络
采用硬件数据路径加速架构(DPAA),支持数据包解析、
分类和分发(FMan),调度、包排序和拥塞管理的队列管理(QMan),
缓冲区分配和反分配的硬件缓冲区管理(BMan)。
软件层支持完整的DPDK环境1,同时支持OVS-DPDK,
用于网络应用中数据包的高性能处理。
丰富的高速接口
10Gbps Ethernet、1Gbps Ethernet、5Gbps PCIe2.0、
6Gbps SATA3.0、5Gbps USB3.0。
灵活的功能扩展
5Gbps高速PCIe 2.0扩展更灵活,
可用于扩展千兆网卡、双频WIFI等高速外设
多系统支持
支持Ubuntu 18.04、OpenWrt两种操作系统,
丰富的第三方应用和插件,方便用户开发
嵌入式主板
设计工艺
12层PCB沉金工艺,高速COM Express连接器
采用高速COM Express板对板连接器,传输速率可达10GHz,为高速功能接口
引出提供保障。 沉金工艺引脚,抗氧化,连接稳定可靠
核心板配套开发板
嵌入式主板
  产品应用
嵌入式主板
嵌入式主板
FET1043A-C核心板基础参数
CPU NXP LS1043A
架构 四核Cortex-A53 主频 ≤1.6GHz
RAM 2GB DDR4 ROM 8GB eMMC ;16MB QSPI NorFlash
OS Ubuntu/OpenWrt 工作电压 12V供电
接口方式 COM Express
工作温度 -40℃~ +80℃ 机械尺寸 84mm×55mm
FET1043A-C核心板功能参数
功能 数量 参数
Ethernet ≤7
CPU具备7个原生MAC,其网口支持数量组合如下:
7个1Gbps Ethernet;
1个2.5G/10Gbps和6个1Gbps Ethernet;
2个2.5Gbps和2个1Gbps Ethernet;
PCIe2.0 ≤3 通过SerDes配置支持,支持x1、x2、x4,每通道最高支持5GT/s
SATA3.0 ≤1 通过SerDes配置支持,最高速率支持6Gbps
SerDes2 4 4个SerDes通道用于高速外围接口:
  • 三个PCI Express 2.0控制器
  • 一个SATA 3.0控制器
  • 最多支持四个SGMII支持1000 Mbit/s
  • 最多支持两个SGMII支持2500 Mbit/s
  • 最多支持一个XFI (10 GbE)接口
  • 最多支持一个QSGMII
USB3.0 ≤3 最高支持速率5Gbps
UART ≤6 支持2路DUART或6路UART
IIC ≤3
eSDHC ≤1 支持SD3.0 EMMC4.5,和EMMC复用,可做卡启动或烧写系统,不可用作EMMC启动时的外扩存储卡。
JTAG 1 支持NXP官方 CodeWarrior TAP调试器
注2:SerDes可配置多种Ethernet、PCIe、SATA的组合,详见《QorIQ LS1046A Reference Manual》中SerDes Module部分的说明。
嵌入式主板
Linux ubuntu
交叉编译器 aarch64-linux-gnu-gcc Ubuntu/Linaro 7.3.0-16ubuntu3~18.04, glibc-2.27, binutils-2.30-0, gdb-8.1
烧写方式 支持使用SD卡引导启动
支持优盘整机烧写
UBoot 版本Uboot-2018.03
支持设备树
支持网络TFTP NFS下载
支持U盘、eMMC、TF卡、QSPI Flash等块设备访问
支持Linux内核网络MAC设置、保存
Linux内核 版本: Linux-4.14.47
文件系统 EXT4/NFS/FAT32等格式的文件系统
eMMC驱动 HS200高速模式
看门狗驱动
RTC驱动 Rx8010
IO驱动
QSPI驱动 支持四线模式高速读写
PCIE驱动 支持MINI-PCIE接口WLE900VX 千兆5G WIFI模块
支持MINI-PCIE接口RTL8111F千兆以太网模块
支持PCIE(x1)接口Intel 82574L千兆以太网网卡
USB 3.0 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等
TMU驱动 LS1043内部温度传感器
串口驱动
以太网络,(10000/1000/100/10Mbps) 1个万兆以太网口,6个千兆以太网口
串口 1个RS232调试串口,3个RS232普通串口
Ubuntu文件系统 版本:ubuntu-18.04.1
Samba资源共享服务
Lighttpd轻量网站服务
Docker容器
LXC虚拟技术
QEMU开源机器仿真器
OP-TEE OS
OpenSSL加密
IPSEC
DPDK OVS-DPDK
Linux LEDE v17.01.6 Release
Linux内核 版本:Linux- 4.9.63
Openwrt系统 版本:v17.01.6
资源包及版本 ath10k-firmware-qca988x_2017-03-29-956e2609-1_aarch64_generic
     base-files_178-r5410+1-62ede4f783_aarch64_generic
     block-mount_2017-07-31-8ab4fda6-1_aarch64_generic
     busybox_1.27.2-1_aarch64_generic
     dnsmasq_2.78-3_aarch64_generic
     dropbear_2017.75-4_aarch64_generic
     ethtool_4.15-1_aarch64_generic
     firewall_2017-11-07-c4309372-1_aarch64_generic
     fstools_2017-07-31-8ab4fda6-1_aarch64_generic
     fwtool_1_aarch64_generic
     hostapd-common_2017-08-24-c2d4f2eb-4_aarch64_generic
     hostapd_2017-08-24-c2d4f2eb-4_aarch64_generic
     iperf3_3.3-1_aarch64_generic
     iperf_2.0.10-1_aarch64_generic
     iw_4.9-1_aarch64_generic
     jshn_2017-10-06-729f47fd-1_aarch64_generic
     jsonfilter_2016-07-02-dea067ad-1_aarch64_generic
     kernel_4.9.63-1-5ac84a901b0c0bf7e0ffa39f812a12fe_aarch64_generic
     kmod-ath10k_4.9.63+2017-11-01-1_aarch64_generic
     kmod-ath_4.9.63+2017-11-01-1_aarch64_generic
     kmod-cfg80211_4.9.63+2017-11-01-1_aarch64_generic
     kmod-ipt-conntrack_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-ipt-core_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-ipt-nat_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-mac80211_4.9.63+2017-11-01-1_aarch64_generic
     kmod-nf-conntrack6_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-nf-conntrack_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-nf-ipt_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-nf-nat_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-nls-base_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-ppfe_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-scsi-core_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-usb-core_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-usb-dwc3_4.9.63-1_aarch64_generic
     kmod-usb-storage_4.9.63-1_aarch64_generic
     layerscape-ppa-ls1043ardb_2017.09-1_aarch64_generic
     layerscape-ppfe_2017.09-1_aarch64_generic
     lede-keyring_2017-01-20-a50b7529-1_aarch64_generic
     libblobmsg-json_2017-10-06-729f47fd-1_aarch64_generic
     libc_1.1.18-1_aarch64_generic
     libgcc_5.5.0-1_aarch64_generic
     libip4tc_1.6.1-1_aarch64_generic
     libip6tc_1.6.1-1_aarch64_generic
     libiwinfo-lua_2017-08-23-c1a03e82-1_aarch64_generic
     libiwinfo_2017-08-23-c1a03e82-1_aarch64_generic
     libjpeg_9a-1_aarch64_generic
     libjson-c_0.12.1-1_aarch64_generic
     libjson-script_2017-10-06-729f47fd-1_aarch64_generic
     liblua_5.1.5-1_aarch64_generic
     liblucihttp-lua_2018-05-18-cb119ded-1_aarch64_generic
     liblucihttp_2018-05-18-cb119ded-1_aarch64_generic
     libnl-tiny_0.1-5_aarch64_generic
     libpcap_1.8.1-1_aarch64_generic
     libpthread_1.1.18-1_aarch64_generic
     libubox_2017-10-06-729f47fd-1_aarch64_generic
     libubus-lua_2017-11-13-5f87f548-1_aarch64_generic
     libubus_2017-11-13-5f87f548-1_aarch64_generic
     libuci_2017-09-29-5ad59ad4-1_aarch64_generic
     libuclient_2017-11-02-4b87d831-1_aarch64_generic
     libxtables_1.6.1-1_aarch64_generic
     logd_2017-11-06-2c0d9cfe-1_aarch64_generic
     luci-app-firewall_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-app-mjpg-streamer_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-app-samba_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-base_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic
     luci-i18n-base-en_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-i18n-base-zh-cn_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-i18n-firewall-en_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-i18n-firewall-zh-cn_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-i18n-mjpg-streamer-zh-cn_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-i18n-samba-en_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-i18n-samba-zh-cn_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-lib-ip_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic
     luci-lib-jsonc_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic
     luci-lib-nixio_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic
     luci-mod-admin-full_git-18.210.69179-6df9a57-1_aarch64_generic
     luci-proto-ipv6_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-proto-ppp_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-theme-bootstrap_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-theme-freifunk-generic_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-theme-material_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci-theme-openwrt_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     luci_git-18.210.69179-6df9a57-1_all
     mjpg-streamer_r182-10_aarch64_generic
     mtd_21_aarch64_generic
     netifd_2017-11-17-c92106e3-1_aarch64_generic
     opkg_2017-07-28-4bd8601e-1_aarch64_generic
     procd_2017-10-10-7c9aa7c3-1_aarch64_generic
     rcw-layerscape-ls1043ardb_2017.09-1_aarch64_generic
     rpcd-mod-rrdns_20170710_aarch64_generic
     rpcd_2017-11-12-a0231be8-1_aarch64_generic
     samba36-server_3.6.25-8_aarch64_generic
     tcpdump_4.9.2-1_aarch64_generic
     ubi-utils_1.5.2-1_aarch64_generic
     ubox_2017-11-06-2c0d9cfe-1_aarch64_generic
     ubusd_2017-11-13-5f87f548-1_aarch64_generic
     uclibcxx_0.2.4-3_aarch64_generic
     uclient-fetch_2017-11-02-4b87d831-1_aarch64_generic
     uhttpd-mod-ubus_2017-11-04-a235636a-1_aarch64_generic
     uhttpd_2017-11-04-a235636a-1_aarch64_generic
     usign_2015-07-04-ef641914-1_aarch64_generic
     wireless-regdb_2017-10-20-4343d359_aarch64_generic
     wpa-supplicant_2017-08-24-c2d4f2eb-4_aarch64_generic
LS1043A主芯片知识扩展:
NXP早期推出了基于Power Architecture架构的应用于数字网络的处理器,后基于Arm架构重新设计,推出了LS系列处理器。飞凌嵌入式FET1043核心板基于LS系列LS1043A设计研发
嵌入式主板
LS系列的产品线,绿色框的是引脚兼容的芯片。
LS1043系列产品的特点:
一、数据吞吐量大
LS1043A其网口的速度可以达到限速,也就是万兆的实际收发速度也是万兆的。像AM5718、AM3354、i.MX6Q这些通用处理器,千兆的网口最多能到300~500Mbps左右,数据的搬运处理依靠CPU来做,其速度会受限于CPU的处理速度。而LS1043A产品,加入了网络硬件加速技术,提升了数据吞度量,降低了CPU的占用率。
二、高性能、低功耗
相比X86而言,ARM的优势在于能效比更高,在完成同样的工作情况下,ARM消耗的电能更少。
三、安全
LS1043A内置加密引擎(SEC 5.4),支持高速加密协议处理,包括IPsec、SSL、DTLS和IKE。SEC同样还支持RAID 5加速所需的高速XOR操作。这是一种模块化和可扩展的安全内核,经过优化可以处理所有任务,甚至采用单次传递的数据执行多算法操作(例如3DESHMAC-SHA-1)。此外,ARM TrustZone还支持将系统分隔为安全区域和非安全区域,控制这些区域之间的访问特权。
四、灵活的配置方案
可通过软件将SerDes配置成多种组合方案,实现多元化的高速外设配置组合,满足不同场景的需求。
以下是以LS1043A的SerDes配置表为例展示:
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
万兆网 4千兆网  千兆网 单通道PCIe 双通道PCIe   SATA3.0
