互感器进水受潮的原因_互感器进水受潮的解决办法
1.2w人已加入
  互感器进水受潮的原因及解决办法
  互感器是电力测量中相当重要的元件,它的工作好坏直接关系许多电器乃至整个电力供应的稳定,一旦互感器质量不好或进水受潮,如果处理不当,后果是比较严重的。
  1)主要表现:绕组绝缘电阻下降,介损超标或绝缘油指示不合格。
  2)原因分析:产品密封不良,使绝缘受潮,多伴有渗漏油或缺油现象,以老型互感器居多,通过密封改造后,此种情况已大大减少。
  3)处理方法:对互感器进行器身干燥处理,如判断为轻度受潮,可采用热油循环干燥,如判断为严重受潮,则需进行真空干燥。对老型号非全密封结构互感器,应加装金属膨胀器,改为全密封。
  另外,如果有互感器绝缘油油质不良的可能会有以下情况:
  1)主要表现:绝缘油介损超标,含水量大,简化分析项目不合格如酸值过高等。
  2)原因分析:制造厂对进货油样试验把关不严,劣质油进入系统,或运行维护中对互感器原油的产地、牌号不明,未做混油试验,盲目混油。
  3)处理方法:如为新产品质量问题,不论是否投运,一律返厂处理,通过有关试验确认,如仅污染器身表面,可做换油处理,此时还应注意清除器身内部残油。如严重污染器身,则应更换器身全部绝缘,必要时更换一次绕组导体。如系老产品投运多年,可视情况采用换油处理或进行油净化处理。
  电流互感器受潮故障及处理方法
  (1)轻度受潮。进潮量较少,时间不长,又称初期受潮。其特征是:主屏介损值无明显变化,末屏绝缘电阻降低,介损增大,油中含水量增加。
  (2)严重进水受潮。进水量较大,时间不太长,其特征是:底部往往能放出水分,油耐压降低;末屏绝缘电阻较低,介损值较大;主屏若水分向下,渗透过程中介损有较大增量,否则不一定有明显变化。
  (3)深度进水受潮。进潮量不一定很大,但受潮时间较长,其特征是:长期渗透潮气进入电容芯部使主屏介损增大,末屏绝缘电阻较低,介损较大,油中含水量增加。
  另外,试验判定受潮的互感器,一般都能发现密封缺陷,主要是:密封胶垫没有压紧,胶垫外沿有积水,呼吸器堵塞或出口失去油封,呼吸管与上盖连接处密封不良,硅胶变色规律也可反映端部密封状况,若较长时间硅胶不变色,端部一般都有密封缺陷。抽取微水油样应注意油温影响,尽量在运行中取得。
