超声波物位计的技术特点与影响性能因素
1.2w人已加入
超声波物位计是集超声、电子、软件于一身的高科技产品,国内自主研制的仪表,是各类工业现场测量液位、料位的首选仪器。物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体物料表面反射后折回,由同一个探头接收,测量超声波的整个运行时间 ,从而实现物位的测量。
技术特点:
1.具有强劲发射力的换能器,表面可自清洁,利用更新的换能器结构和制造工艺,显著提高了换能器的工作性能。
2.微处理器程序控制、智能信号处理技术,可实现多种典型工况软件处理模式,使物位计能适应固体、液体、粉尘等复杂工况。
3.红外线遥控编程调节,操作简单可靠,并带有液晶现场显示。
4.非接触式连续测量,减少维护;
5.可用于测量物位、空间、距离,也可对标准或特别开关的液罐进行自动液位-体积转换;
6.带背光的液晶显示器,可按标准工程单位进行显示。
在现场实际运用时,会有各种因素对其稳定、可靠的测量产生影响
(1)介质及环境温度的影响:超声波从物料表面反射时,其反射频率会受到物料温度的影响而发生变化,为了补偿这一变化,超声波探头内装有温度传感器,当探头向处理器发送反射信号的同时,也把温度信号送到微处理器,处理器将自动补偿由于温度对料位测量的影响。此外,为了保证探头的可靠工作,要求环境温度不超过60℃。
(2)搅拌器对物位计测量的影响:如果物料容器内装搅拌器,它同样会反射超声波信号,造成假反射回波,并被传送到微处理器。微处理器将根据统计学原理处理真假面具回波,所以要求超声波从物料表面反射的回波应至少为从搅拌器臂反射的回波的3倍。适当降低搅拌器的转速,或将探头偏离搅拌中心,都可以有效消除搅拌器产生的假面反射对料位测量的影响。
(3)超声波物位计测量料位的极限值
1)最高料位:当一束超声波脉冲向物料表面传送过程中,若收到从物料表面来的反射波,将无法进行测量,这段距离就是盲区。物料最高料位不得高于盲区。
2)最低料位:最低料位也就是使超声波能到达的距离传感器的最远距离,并且使反射回波能被传感器接收。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/85/2019/20190621962053.html
责任编辑:gt
