接触器触头发热原因_防治接触器触头发热措施
1.2w人已加入
  接触器触头发热原因
  (1)通过动静触头间的电流过大。交流接触器触头电流过大的原因主要有系统电压过高或过低;用电设备超负荷运行;触头容量选择不当和故障运行。
  (2)交流接触器动、静触头间接触电阻过大。造成触头间接触电阻增大的原因有:
  1)触头压力不足。交流接触器触头压力弹簧受到机械损伤或电弧高温的影响而失去弹性,触头长期磨损变薄等都会导致触头压力减小,接触电阻增大。遇此情况应首先调整压力弹簧,若无效则应更换新触头。
  2)触头表面接触不良。原因主要有:
  ①油污和灰尘在触头表面形成一层电阻层;
  ②铜质触头表面氧化;
  ③触头表面被电弧灼伤、烧毛,使接触面积减小等。对触头表面的油污,可用煤油或四氯化碳清洗;铜质触头表面的氧化膜应用小刀轻轻刮去。但对银或银基合金触头表面的氧化层可不作处理,因为银氧化膜的导电性能与纯银相差不大。对用于大、中电流的触头表面,不要求修整得过分光滑,因过分光滑会使接触面减小,接触电阻反而增大。
  在修整交流接触器触头时,不应刮削或锉削太多,以免影响交流接触器触头的使用寿命。更不允许用砂布或砂轮修磨,这会使砂布或砂轮_上的砂粒嵌落在触头表面,反而导致接触电阻增大。
  防治接触器触头发热措施
  (1)铜辫和动触头接触处用60%锡、40%铅混合物搪头,搪头长度比触头与胶木架叠固处稍短一点,可避免过长铜辫变硬而引起折断。
  (2)触头与铜辫接触处涂上一层DGI导电膏。在确保吸合动作不碰触灭弧盖的前提下,尽可能换上长一些的螺杆,去掉弹簧垫圈,用两只螵帽固定触头,以防弹簧垫圈受热退火而失去弹性,起不到紧固作用。
  (3)胶木架与铜辫交接处隔两层无碱石棉白纱带,万一发热也不会烧坏胶木架。
