怎样选择一体式超声波物位计
测量仪表
1478人已加入
接线形式的选择
△二线制:两线制超声波物位计其供电(仅DC24v)与信号输出(DC4-20mA)共用一个回路,仅使用两条线即可,为标准的变送器形式。
△三线制:三线制超声波物位计实际上为四线制,其供电(仅DC24v)与信号输出(DC4-20mA)回路分离,各使用两条线,当它们负端共地相连时,通常使用三条线即可。其优势是发射功率较大。
△四线制:供电(DC24v或AC220v)与信号输出(DC4-20mA)回路分离,各使用两条线,其优势是发射功率较大,同时提供高、低位继电器输出,增加了新功能。
□ 测量量程
△ 根据实际量程选择相应型号的超声波物位计
△ 若被测液体波动剧烈,请选择量程大一级别的型号。
△ 固体料位测量的有效量程为液位量程的1/2至2/3。
□ 供电形式
△ 直流24V供电:
△ 提供给二线制系列的供电电流能力应不小于30mA。
提供给三线制系列的供电电流能力应不小于60mA。
提供给四线制系列的供电电流能力应不小于80mA。
△ 交流220V供电:
△ 只能选择四线制系列的产品,供电电流能力应不小于50mA。
□ 容器的安装条件
△ 密闭容器
△ 对于8m以下量程,容器上要有DN65以上的法兰口;
对于10m、12m量程,容器上要有DN80以上的法兰口,法兰下的接管长度小于15cm。
对于15m量程,容器上要有DN150以上的法兰口,法兰下的接管长度小于15cm。
对于20m、30m、40 m量程,容器上要有DN200以上的法兰口,法兰下的接管长度小于20cm。
△开口容器
对于8m以下量程,容器上要有直径65mm以上安装口;
对于10m、12m量程,容器上要有直径80mm以上安装口,安装口的厚度小于15cm。
对于15m量程,容器上要有直径150mm以上安装口,安装口的厚度小于15cm。
对于20m、30m、40 m量程,容器上要有直径200mm以上安装口,安装口的厚度小于20cm。
       责任编辑:wv
