防爆电机结构特点_防爆电机的分类
伺服与控制
242人已加入
  防爆电机的特点
  (1)满足增安型防爆电机的要求,采取一系列可靠的防止火花、电弧和危险高温的措施,可以安全运行于2区爆炸危险场所。
  (2)采用无刷励磁,设置旋转整流盘和静态励磁柜,励磁控制系统可靠;顺极性转差投励准确,无冲击;励磁系统失步保护可靠,再整步能力强;线路设计合理,放电电阻在工作中不发热;励磁电流调节范围宽。
  (3)同步机、交流励磁机及旋转整流盘同轴。整流盘位于主电机和励磁机之间,或置于轴承座之外。
  (4)外壳防护等级为IP54。
  (5)采用F级绝缘,温升按B级考核。
  (6)改变传统的下水冷为上水冷,即水冷却器置于电机上部。
  (7)设增安型防潮加热器,固定在电机底部的罩内,用于停机时加热防潮用。
  (8)选优质原材料,电气及机械计算留有较大裕度,能满足运行可靠性和增安型电机的温度要求。
  (9)设置有完善的监控措施;主接线盒内设置用于差动保护的增安型自平衡电流互感器;定子绕组埋设工作和备用的铂热电阻,分度号为Pt100;设漏水监控仪,监控水冷却器的泄漏;两端座式滑动轴承分别设现场温度显示仪表和远传信号端子。
  防爆电机结构特点
  和普通电机相比,防爆电机的结构特点就主要在于机座与端盖、接线盒,接线盒底和盖等结合的部位之间各自的接触面均被设置为隔爆面。隔爆面和普通电机的配合面无实质上的不同,只是为了达到较高的密封要求而加大了配合面积(如止口较长)、增强了配合精度。在此部位采用了涂密封胶和加橡胶密封垫等措施;另外,它的接线盒与机壳内部也要严密隔离,这一点是普通电机不十分注意的。为了防止一旦电机内部产生“爆炸”形成的压力将机壳炸开,所用的机座和端盖、接线盒等所用材料强度要高,厚度尺寸要大。并且要对这些部件进行耐压力试验(一般为耐水压试验),合格后方可组装使用。
  防爆电机
  防爆电机的分类
  1、按电机原理分
  可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等。
  2、按使用场所分
  可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机。
  3、按防爆原理分
  可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。
  4、按配套的设备分类
  可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用大声防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外,还可按额定电压、效率等技术指标来分,如高压防爆电机、高效防爆电机、高转差率防爆电机及高起动转矩防爆电机等。
