3D打印机的简介
1.2w人已加入
3D打印是一项革命性的技术,由于其发明中运用的精巧概念以及影响当前制造工艺的巨大潜力,最近引起了轰动。是一种无与伦比的设备,可用于从数字文件制作三维物体; 3D打印机在打印机的数字世界中创造了奇迹。制作三维实体的做法是使用化学方法和加法工艺,其中一个对象是通过将一系列涂层相互叠放直至完整的对象被制成来制造的。成形。这些涂层中的每一个都是打印机要制成的最终对象的非常细的水平切片。
什么是3D打印机?
3D打印机用于通过打印制作三维对象和实体。该过程也称为增材制造过程。在这些打印机中,特定材料的连续胶片和层被放置在计算机的控制下。在这些打印机中创建的对象可以是任何形状,大小或几何形状。打印机将物料连续放置在粉床上,该粉床上装有喷墨打印机头。尽管它们通常被称为3D打印机或3D打印机,但技术标准将这些设备称为附加制造过程。
如何3D打印机可以工作吗?
这些打印机首先制定您想要形成的对象的基本设计。该计划是通过使用3D建模程序的CAD文件制作的,该3D建模程序用于创建新项目,也可以使用3D扫描仪复制对象的精确模型,并构建对象的3D数字文件。这些扫描仪汇集了用于制作3D模型的不同技术。为了制作用于打印的数字文件,用于3D建模的软件将最终模型分为数百万个层。当这些切片在打印机中上载时,可以通过在另一个之上分层来创建最终对象。 3D打印机研究图像的每个2D切片并制作最终对象,从而制作图像的三维模型。isp
此视频介绍了3D打印的完整过程。
3D打印机中使用的技术
不同类型3D打印机使用了不同的技术。有许多可用于打印的方法,它们的不同之处仅在于构建层以完成绝对实体的方式不同。尽管某些技术使用熔化过程来生产层,但他们利用选择性分层或熔融沉积过程来制造这些层。 立体光刻是最广泛使用的技术之一。它还利用了其他技术,例如增值税照片聚合,材料喷射,s 热层压,粉床熔融以及更多。
3D建模
可打印的3D模型可以使用CAD软件包或使用普通格式的3D扫描仪来成形。数码相机和摄影测量软件。 3D扫描程序评估并保存数字数据,并使其成为真实对象的形状。基于此技术,可以生成三维模型。无论使用哪种3D建模软件,此3D模型都将转换为.STL或.OBJ格式,以允许打印对象的软件使其可读。
文件必须从STL文件打印3D模型之前,应检查是否有多个错误。此步骤称为修复。 STL文件可能会包含3D扫描过程中产生的许多错误,并且在对文件层进行切片之前首先需要修复这些错误。完成后,.STL文件需要由软件开发,该软件将模型转换为多个薄层,然后转换为带有特定说明的文件。 3D打印机会跟踪该文件及其粘贴的方向,并放置多层液体,粉末或纸质材料,以从一系列横截面中制作模型。可以通过打印喷嘴施加多种材料,例如塑料,沙子,金属,有时甚至是巧克力。然后,这些与CAD模型的各个横截面相对应的图层将自动连接或合并,以赋予它们最终的形状。
3D打印机的应用
3D打印在汽车,航空航天,航空,生物打印和医疗保健仪器等行业的各个领域都有许多应用。 3D打印在创建日常使用的对象和个人项目中也很有用。
这些打印机的最杰出的优势是它们可以制作几乎任何形状和形状的东西。任何实体的几何形状。嗯,打印任何对象的3D模型所花费的时间在很大程度上仅取决于要打印的对象的大小和结构。打印任何实体可能要花费几个小时甚至几天。它还取决于打印机使用的方法以及模型的复杂程度。添加剂系统技术可以减少浪费的时间,并在几个小时内帮助您打印对象。
3D打印服务
3D打印机价格昂贵,并非每个人都能为自己的目的买得起,因此有许多公司和公司提供3D打印服务。还有一些在线3D打印服务,可以经济的价格提供3D打印服务,并且可以打印和交付您上传到其网站上的数字文件中的任何对象。
       责任编辑:wv
