TENMA 72-8155数字LCR表的说明
1.2w人已加入
LCR表是一种非常有用的设备,用于测量三个基本阻抗元素,即电感(L),电容(C)和电阻(R)。最近,我从纽瓦克(Newark)获得了TENMA 72-8155数字LCR测量仪进行审查。我很高兴收到它,因为我的家庭实验室中没有专用的LCR表。这是我对该产品的快速评论。
TENMA 72-8155数字LCR表
TENMA 72-8155 LCR测量仪的简要概述
TENMA 72-8155是一款价格适中的手持式数字万用表,用于测量阻抗参数。它能够以合理的精度测量电容,电感,电阻和晶体管h FE (稍后列出)。该仪器还可以通过蜂鸣器测试二极管和导通性。这款便携式仪表采用时尚的机身设计,使用9V碱性电池(包含在包装中)运行,并在3位和1/2位LCD显示屏上显示测量参数的值。仪表的物理尺寸为6.77英寸( H)x 3.27英寸(W)x 1.50英寸(D)。
第一件事
测量范围通过旋转开关手动选择,如在典型的数字万用表中一样。下表显示了LCR测量范围和相应的预期精度,如制造商的数据表所述。
LCR表
电阻测量范围
LCR表
LC测量范围
注意:高压电容器必须在测试前放电
L和C测量之间的选择是通过位于人机界面下方右上角的按钮进行的。下图显示了电表的详细视图并描述了电表的结构。
LCR表
电表的结构
现在让我们做一些实际测量。测量参数时,请始终选择适当的范围,以提高分辨率和精度。例如,如果要测量2到20 nF之间的电容值,则20 nF的范围可以提供最佳精度。我测量了一些随机值的电容器和电感器,发现仪表读数与它们的额定值非常一致(请参见下图)。
测量电容(左一个额定值为0.1 uF,右一个额定值为100 uF)
100 uH的额定电感
《该仪表的最佳用途之一是找到线圈的电感。电感线圈广泛用于振荡器和RF电路。了解线圈的电感可以简化振荡器电路的设计和调试。
测量线圈的电感
电阻测量的最小范围选择为200?。虽然此范围可以测量0至200Ω之间的电阻,但应格外小心以准确测量低电阻。例如,下图显示了0.22?抵抗性。输出显示为0.4Ω,几乎是实际值的两倍。额外的电阻来自测量导线。如果您将两条引线短接,仪表将显示0.2?。在短路电阻为0f的情况下,必须从仪表读数中减去该短路电阻以获得准确的测量结果。
在测量低电阻值时,请考虑输入端子电阻
电表还可以测量晶体管h FE 。下图显示了BC557C PNP晶体管的h FE 读数。读数显示490,与BC557C数据表中所述的值非常吻合。
测量BC557C PNP晶体管的hFE
责任编辑:wv
