Arduino引脚监视器护罩的说明
1.2w人已加入
Carsten Tonn-Petersen设计了此 Arduino引脚监视器和测试仪护罩,以协助他使用Arduino进行原型设计。该屏蔽的主要特征是,它为每个I/O引脚提供一个LED,并且可以与Arduino Uno,Leonardo,Mega,Due和Mini一起使用。屏蔽层还具有一个用于数字输入的轻触开关和一个拨动开关,以及两个用于在原型制作过程中模拟模拟输入电压的电位计。
Arduino测试仪屏蔽层
下面列出了Carsten提到的有关Arduino引脚监视器和测试仪护罩的功能的完整列表:
每个输入或输出都有一个LED
可以与Uno,Leonardo,Mega,Due,Mini等一起使用。
还可以与我的通用I/O板配合使用
从Arduino 5V和3.3V输出获得的电源,并且任何引脚上的Vin
负载为10 kohm或更高
LED强度按比例反映了引脚电压或占空比
用于测试的建筑物输入和输出新思路:
一个按钮(P)到数字输入
一个按钮(T)到数字输入
两个电位计(1、2)到两个模拟输入
4个数字输出到7段数字显示(例如,用于程序STA) TE输出)
PWM输出上的非常小的动圈电压表
PWM输出上的压电扬声器
4个数字输出到开漏MOSFET(内置反激二极管)
一个光电隔离数字输入
一个光电隔离数字输出(不适用于230 VAC)
一个通过微型LEMO同轴连接器的直接模拟输入
通过微型LEMO同轴电缆连接器直接输入数字I/O/PWM
一个干簧继电器(无线圈)到数字输入
一个汞晃动警报到数字输入
一个TMP36温度传感器到模拟输入
一个驻极体麦克风到模拟输入(x 100增益)
一个NTC电阻到模拟输入(线性化)
一个与光有关的电阻模拟输入的电阻器
所有输入和输出都可以设为无源,以启用来自其他来源的输入
LED(共16个)用于模拟I/O,14用于数字I/O/PWM,用于数字I/O/Tx/Rx的8个和用于数字I/O的32个。根据该组的数据,总共有70个LED。
所有LED都是非常高效的白色SMD类型,顶部带有彩色膜。
LED的阴极参考电压可调节至-2V :当引脚电压为正时,LED将开始点亮。
阴极参考分为模拟量和数字量两个,分别进行调节。
可以在以下范围内选择最大输入电压: 5V或3.3V以适合DUE板
内部电路和步进电机的输出电压可以在5V和Vin
IC插座和Arduino引脚均镀金的范围内选择》
LEMO I/O,震动传感器,NTC,TMP36,麦克风和压电扬声器位于可分离的单独模块中
责任编辑:wv
