卡诺图
电子常识
2593人已加入
卡诺图
卡诺图是逻辑函数的图形表示。利用卡诺图可以简化逻辑函数。
卡诺图的构成
卡诺图是最小项按一定规律排列的方格图,每一个最小项占有一个小方格。因为最小项的数目与变量数有关,设变量数为n,则最小项的数目为卡诺图 。二个变量的卡诺图见下图所示。图中第一行表示 卡诺图  ,第二行表示A;第一列表示 卡诺图  ,第二列表示B。这样四个小方格就由四个最小项分别对号占有,行和列的符号相交就以最小项的与逻辑形式记入该方格中。
卡诺图
三变量卡诺图
卡诺图
三变量卡诺图由8个最小项m0—m7组成,每个最小项占一个方格;
AB组合中左数位代表A变量,右数位代表B变量。沿横向从一个方格进行到下一个方格时,两个数位只变化一个; 原变量与非变量各占4格。
四变量卡诺图
卡诺图
  • 四变量卡诺图由16个最小项m0—m15组成,每个最小项占一个方格;
  • 纵向方向因有两个变量CD,增加了8个方格,CD变化规律同AB;
  • 原变量与非变量各占8格
    卡诺图的有用组合
    卡诺图二方格相邻组合
    几何相邻的两个最小项是逻辑相邻的(两个最小项中只有一个变量不同);
    有些方格几何上不相邻,但逻辑上却是相邻的;
    任何两个最小项可以合并成最小项,且可减少一个变量。
    【例3】四方格卡诺图中,有F(A,B,C,D)=∑m(2,3,8,10,12)
    卡诺图
    第一种组合方式:
      _ _
    m8+m12= A C D (几何相邻)
    _ _
    m2+m3= A B C (几何相邻)
    _   _
    m2+m10= B C D (几何不相邻,逻辑相邻)
        第二种组合方式:
      _ _
    m8+m12= A C D
    _ _
    m2+m3= A B C
      _ _
    m8+m10= A B D (几何不相邻,逻辑相邻)
    F(A,B,C,D) =∑m(2,3,8,10,12)
       _ _   _ _     _   _
    =A C D + A B C + B C D
       _ _   _ _       _ _
    =A C D + A B C + A B D
    两种表达式虽然形式不同,但逻辑上是等价的。另外,m2、m8重复使用是允许的。
    卡诺图四方格相邻组合
    四方格相邻时,4个最小项可合并成1项,且可消去两个变量。
    卡诺图
    图(a)中,
    _
    F(A,B,C,D)=m(1,3,5,7)= AD
        图(b)中,
    _
    F(A,B,C,D)=m(1,5,9,13)= CD
        图(c)中,
    F(A,B,C,D)=m(0,2,8,10)=
        图(d)中,
    F(A,B,C,D)=m(4,6,12,14)=
    卡诺图八方格相邻组合
    卡诺图
    图(a)中,F(A,B,C,D)=∑m(0,1,2,3,4,5,6,7)=Ã
        图(b)中,F(A,B,C,D)=∑m(0,4,12,8,2,6,14,10)=
    用卡诺图简化逻辑函数
    简化规则
    必须使每个方格(最小项)至少被包含一次;
    使每个组合包含尽可能多的方格;
    所有的方格包含在尽可能少的不同组合中。
    简化步骤
    卡诺图
    逻辑函数未用最小项表示的简化
    逻辑函数未用最小项表示照样可以化简。如果F采用与—或表达式,在填入卡诺图过程中就能把函数展开成最小项。
    具有无关项的化简
    无关项又叫任意项,是一种最小项,其值可以取0或1。利用无关项这一特点,可以使函数简化。
  • 用卡诺图化简逻辑函数的步骤
    如果表达式为最小项表达式,则可直接填入卡诺图
    如表达式不是最小项表达式,但是“与—或表达式”,可将其先化成最小项表达式,再填入卡诺图。也可直接填入。
    合并相邻的最小项,即根据下述原则画圈
    尽量画大圈,但每个圈内只能含有2n(n=0,1,2,3……)个相邻项。要特别注意对边相邻性和四角相邻性。
    圈的个数尽量少。
    卡诺图中所有取值为1的方格均要被圈过,即不能漏下取值为1的最小项。
    在新画的包围圈中至少要含有1个末被圈过的1方格,否则该包围圈是多余的。
    写出化简后的表达式。每一个圈写一个最简与项,规则是,取值为l的变量用原变量表示,取值为0的变量用反变量表示,将这些变量相与。然后将所有与项进行逻辑加,即得最简与—或表达式。
    在进行化简时,如果用图中真值为0的项更方便,可以用他们来处理,方法和真值取1时一样,只是结果要再做一次求反。
    卡诺图
    评论(0)
    发评论
    lxy7582935 2011-10-28
    0 回复 举报
    好的,长知识了 收起回复
